电动铅笔硬度计操作流程
发表于:2026-4-6 14:26:52|本帖共 2,258 字 3603
  电动铅笔硬度计操作流程: 1、准备:用削笔刀将铅笔销至露出铅芯3-5mm(切不可松动或削伤笔芯),握住笔芯使其与“400#砂纸”面成90°夹角,并在该砂纸上不停划圈,以摩擦笔芯端面,直至获得端面平整边缘锐利的铅芯为止(边缘不得有破碎或缺口)铅笔每次使用一次后要旋转180°再使用,或重磨后再使用。 2、操作:仪器放在平整的工作台上,根据被测镜片大小粘贴大小合适的双面胶,将待测镜片镀膜面朝上粘附于双面胶上固定好。将削好的铅笔插入仪器主体孔内(图三),使笔芯的一条棱紧贴被测物表面,并拧紧螺钉,卡紧铅笔。调节水平砝码使铅笔对试样表面负荷为零,然后加上1 kg(图四)的砝码。 3、将镜片和砝码放置好后,调节移动速率为5mm/s,根据所在所在位置,选择向左或向右移动按钮(图五)。从硬的铅笔开始,每级铅笔犁30mm 长的痕迹,每次一个来回。直至找出都犁不伤涂膜的铅笔为止,此铅笔的硬度即代表所测涂膜的铅笔为止,此铅笔的硬度即代表所测涂膜的铅笔硬度。
  相关产品砌墙砖抗渗试验装置
  电动铅笔硬度计测试说明: 以硬度铅笔刮擦涂膜表面层,硬度铅笔以45°角固定,使前端笔芯与涂膜层表面接触,并加以适当荷重,依一定速度移动试验平台使涂膜层表面移动经过笔心,涂膜层不会造成损害(刮痕)之大铅笔硬度等级即可视为涂膜层硬度。
  电动铅笔硬度计注意事项: 1、机器测试前一定要将整台机器水平放置。 2、测试前要先将速度调至低,让机器正常运行后再将速度调到测试需求值。 3、样板必须夹紧,以防松动后影响测试结果。 4、请确保铅笔在镜片犁动方向轨迹为直线,且依次降低不同硬度犁动时,做好标记,避免无法辨认划痕。 5、调节水平砝码至铅笔对试样表面负荷为零后,不要转动水平砝码,否则会产生误差,影响硬度判定。
  电动铅笔硬度计保养事项: 为维护机台之外观整洁及机械寿命,请依据下列建议定期做保养及清洁: 1、面板部分可用去渍油清洁。 2、烤漆部分可用去渍油及松香水清洁。 3、夹具部分,请经常擦拭干净,以保证能够有效有力的夹持产品。 4、内部转动结构连杆和连杆螺丝之间及两滑杆和线性轴承之间每正常使用半个月后需更润滑脂(工业黄油)。原有的润滑脂需预先清除干净。
  电动铅笔硬度计适用范围: 本机专用于各种成品喷涂硬度试验,如:手机外壳,MP3/MP4外壳,笔记本电脑外壳等各类家电数码产品外壳喷涂硬度测试。机器为电动控制,机器通过一个步进电机运动过传动,实现前后动作,噪声小,稳定!测试行程依具体要求可调,有转速显示(基本其他同类产品没有此项功能)。
  参数: 测试角度:45° 荷重:可调式,500g、250g、250g 试验平台移动速度:0-200mm/分钟,可调式 行程距离:100mm 平台:约200*500mm,试验平台120*170mm 可固定样品 电源:220V/50Hz 附件:中华铅笔/三菱铅笔可选配 有转速显示
  目的: 为规范铅笔硬度计的正确操作,准确测量膜层硬度,跟踪所镀膜膜层的硬度变化,依据国家标准“涂膜硬度铅笔测定法”《GB6379-86》,特制定此操作标准。
  仪器和材料: a.一组中华牌绘图铅笔,铅笔标号为9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、B、2B、3B、4B、5B、6B(图一),其中9H硬,6B软,由9H到6B硬度递减。 b. 削笔刀、橡皮;
  c. 铅笔硬度计; d. 400#砂纸。
  概述: 整体由光源、光学系统、探测系统、数据处理与显示系统等构成,总体白度值为蓝光度R457。定仪光谱漫反射击比均为1的理想表面的白度为100,光谱漫反射击比均为零的黑表面白度为0。 本仪器按照国际照明委(CIE)规定的标准光源及照测条件而设计,通过严格检测、调试,并执行于企业标准Q/TDKY02-2004,可适用于GB2913、GB5950、GB8940.1、GB12097、GB13025.2等国家标准。
  工作原理: 仪器利用光电转换原理,采用模数转换电路,将测量样品表面反射的辐亮度能量值,经信号放大、A/D转换,数据处理,zui后显示出相应的白度值。
  用途: 仪器主要适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。 本仪器可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。
  功能特点: 1、交、直流供电,低功耗配置,小巧美观的外形设计,便于野外或实验室使用。 2、配有低电压指示、自动关机及低功耗电路,可有效延长电池的使用时间。 3、采用大屏幕高清晰LCD液晶显示,具有读数舒适,且不受自然光的影响。 4、采用低漂移高精度集成电路,长寿命光源,可有效保证仪器长时间稳定工作。 5、合理,简洁的光路设计,可有效保证测量值的正确性及重复性。 6、简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度。 7、采用国家标定白板来传递标准值,测量准确可靠。 8、配有测量值输出接口,可配接记录仪。
  技术参数: 测量范围:0~199 白度公式:蓝光白度WB=R457 光源:LED光源 照测条件:符合GB/T3978规定45/0 显示器:LCD液晶显示器 测量孔径:¢15 zui小示值:0.1 测量重复性:0.2 示值误差:≤±1 使用环境:温度(5℃~35℃);湿度(≤85%RH) 运输,贮存环境:温度(-20℃~50℃);湿度(≤90%RH) 供电电源:交流220V/50Hz
2026-4-16 18:46:09|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-11 23:17:26|本帖共 4 字 回复
对微笑曲线两端延伸的实战建议很靠谱。
2026-9-26 13:22:42|本帖共 18 字 回复
