NVR网络硬盘录像机比DVR有七大优势
发表于:2026-4-6 14:18:38|本帖共 1,575 字 358
       一、部署灵活
  由于采用全网络化架构,监控点设备与NVR之间可以通过任意IP网络互联。因此,在NVR系统中,监控点可以位于网络的任意位置,并实现快速部署,不会受到地域限制。
  而DVR系统中,监控点与中心DVR之间采用模拟方式互联,受传输距离以及模拟信号损失的影响,监控点的位置存在很大的局限性,无法实现远程部署。
  二、布线便捷,成本低
  中心点:
  NVR仅需接1根网线即可完成布线、安装,并实现所有监控点所有监控信号的接入;而DVR需要针对每个监控点布视频、音频、控制以及告警等多路线缆。因此NVR在中心布线以及维护上非常简单、便捷。
  监控点:
  NVR网络硬盘录像机系统的监控点均为IP前端,因此也仅需1根网线即可完成布线,并通过IP网络接入中心NVR;而DVR系统的前端均为模拟设备,每个监控前端到中心需要布视频、音频、控制以及告警等多路信号线缆。因此,NVR系统的前端布线非常简单,而且布线成本非常低,利用现有网络即可。
  利用PoE技术,NVR网络硬盘录像机系统中的IP前端设备供电也可以通过以太网进行,并可通过IP前端输出电源信号,为其他外围设备供电,从而可进一步简化布线。而DVR系统的前端必须单独供电,无法实现PoE供电。
  对于不方便布线的监控点,部属无线IP前端可实现监控信号的无线传输,无需布线。而DVR系统的前端均为模拟设备,无法进行无线部署。
  三、安装设置简单
  DVR吸引工程商的一个重要优势就是安装设置简单,无需复杂的配置。NVR网络硬盘录像机同样具备这一优势,而且更便捷。
  中心NVR设备和远端监控点IP前端设备仅需插上网线、打开电源,接下来所有流程均可自动完成,包括自动搜索所有前端设备、自动为前端设备分配IP地址、利用NVR外接的显示设备自动多画面显示所有监控点图像。
  因此,NVR创新的实现了网络视频监控系统在安装设置上的即插即用。工程商及用户无需担心网络化监控给其带来安装部署上的困难。
  1)接上网线、打开电源
  2)自动搜索所有IP前端设备,并动态分配IP地址
  3)自动完成所有前端的本地多画面显示
  四、灵活可靠存储
  DVR便捷的录像存储也是吸引工程商的一大特点。NVR同样具备高度集成化的、便捷的录像存储特性,可通过本地硬盘实现集中存储,还可通过外扩存储设备满足海量存储需求。
  更进一步,NVR系统还可通过部署支持前端存储的IP前端设备,以提供更加灵活的存储方式,并能实现前端存储与行车记录仪中心存储的备份,满足对存储可靠性要求非常苛刻的应用需求。而DVR系统中的前端均为模拟设备,无法实现前端存储。
  五、安全加密
  很多人觉得网络视频监控系统不安全,事实上,NVR比DVR更安全。在NVR系统中,IP前端上传码流时可对码流进行AES加密,即使在网络上被截取,也无法解码。而DVR前端上传的模拟视频、音频信号没有任何加密机制,很容易就可以被截获并显示出来。此外,通过电信级的用户、认证机制,NVR可有效防止非法用户登录系统。
  六、使用简单,操作便捷
  DVR吸引工程商另一特点是使用和操作很简单。而NVR网络硬盘录像机同样具备非常简单和便捷的使用和操作特性,工程商无需担心网络化监控在操作、使用上的难题。
  NVR本地操作:在中心点可通过遥控器、鼠标、监控监控等多种方式对NVR进行本地操作,NVR可直接外接显示设备实现本地化操作及管理界面。
  NVR远程操作:远程客户可利用简单明了的IE浏览器或NVR客户端软件,通过网络在任意位置访问任意监控内容,包括实时浏览、录像回访以及监控点摄像机PTZ控制等。
  七、全程管理,集中维护
  在DVR系统中,中心到前端均为模拟传输,无法实现传输线路以及前端设备的实时监测和集中管理。而NVR网络硬盘录像机采用全网络化管理,可实现传输线路、传输网络以及所有IP前端的全程监测和集中管理,包括状态和参数均可在中心一览无余,维护极为方便。迈视钟雪芬整理
有用
2026-4-7 17:18:58|本帖共 2 字 回复
2026-5-7 12:09:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 07:38:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 03:00:29|本帖共 4 字 回复
