检测方糖颗粒硬度计的使用方法
发表于:2026-4-6 14:08:08 628
       ST120A数显颗粒硬度计专用于对颗粒硬度的测试,采用的测力技术,具有测试精度高,仪表指示直观性强,分辨率高,操作简便、耐用可靠的特点。 本产品具有外形美观,不但可以收购现场手持测定,而且也可旋转在实验室工作台上测试。
  2、规格特点: 硬度测定压力范围:0~200N(0~20kg) 测试精度:±5N(±0.5kg) 山东盛泰仪器有限公司 分辨率:0.1N(0.01kg) 测定大各物直径:18mm 外形尺寸(长×宽×高):140mm×100mm×250mm 重量(毛重):3kg
  3、使用方法: 1、按数显仪表上的OFF/ON,打开仪器数显仪表。 2、测试小粒时,用镊子将颗粒固定,然后旋动手轮使顶杆缓慢加压向前移动,此时仪表开始指示压力负荷,到颗粒压碎瞬间的数显表显示的压力数为大值。 3、要重新测试时,按仪器表盘上的ZERO,数显表显示0.00后开始下一次测试。 读数方法: 数显表显示10.00时,表示10kg。即表示大力值是10kg.
  注意事项: 1、仪器适宜在周围环境温度为-40℃~+60℃相对湿度不大于80%的场合使用。 2、使用时避免跌碰影响精度,用毕擦干净。 3、仪器各部件已调到佳状态,请勿私自拆卸。
2026-4-19 10:40:52 回复
