橡胶压延机生产线的重要性
发表于:2026-4-6 13:41:25|本帖共 745 字 1411
       什么是橡胶压延机,橡胶压延机是压延机中的一种,一般是由两个或两个以上的辊筒按一定形式排列,在特定的温度下,将橡胶、塑料等具有可延展性的材料压延成一定的厚度或者形状的机械。
  通常我们比较常见的橡胶压延机根据要求的不同,可分为普通橡胶压延机、通用橡胶压延机、精密橡胶压延机以及多功能橡胶压延机,普通及通用橡胶压延机一般配置较为简单,对于一些生产加工要求不高的橡胶产品可以选用这两类的设备,精密橡胶压延机从名称我们就可以看得出,是对产品的精度是有较高要求的设备,该类型的压延机在普通压延机的基础上无论在配置还是配件的品质上都有了更多的要求。
  而多功能橡胶压延机在精密压延机的基础上更是拓展了加工更多其它材料的功能,当然这个是根据生产材料的需求而定的,除了以上类型还有一种橡胶实验压延机,这种设备一般为小型设备,主要是为了做实验使用。
  压延机的作用是在加工成最终产品之前,以连续压延法生产产品。压延机使用多个辊(三辊或四辊)将软质或半液体原料压缩成均匀厚的材料片。该过程是一个变速过程,具体取决于产品的具体标准。
  压延机的主要优点是生产厚度均匀的长而连续的片材。该片材可以实施为载体织物或层压到薄膜或其他装置上。
  用途:本橡胶压延机主要适用于输送带、橡胶胶片等不同宽度尺寸胶片的压延,轮胎厂胎面缓冲层贴合,可与复合胎面压出联动生产线配套。
  结构特点:
  1. 底座为整体焊接底座,经退火处理,稳定性好;
  2. 辊筒两端轴承为滚动轴承,生产的胶片的精度高,设备使用寿命长;
  3. 润滑方式为稀油润滑,主机启动时,润滑油必须启动,实时加油保证设备不缺油;
  4. 调距方式为电动调距或手动调节;
  5. 辊筒材质为冷硬合金铸铁,表面光洁度根据要求可达到镜面,减速器为硬齿面方箱减速机使用寿命长,噪音低;
  6.电机采用变频电机加变频调速器调速。
2026-5-17 08:48:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 17:21:31|本帖共 4 字 回复
