windows工业平板电脑主板选购技巧?怎么样选购工业平板电脑主板?
发表于:2026-4-6 13:23:17|本帖共 2,964 字 3320
       windows工业平板电脑嵌入式主板选购技巧?怎么样选购windows工业平板电脑嵌入式主板?
  windows工业平板电脑嵌入式主板是安装在windows工业平板电脑机箱内重要的部件之一,常规的windows工业平板电脑嵌入式主板一般为矩形电路板,windows工业平板电脑嵌入式主板上面需要安装windows工业平板电脑主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、嵌入式主板及插卡的直流电源供电接插件等元件,所以才造就了windows工业平板电脑嵌入式主板在整个系统构造中的核心地位,所以说windows工业平板电脑的良好运转离不开一款好质量的工控嵌入式主板,因此选择windows工业平板电脑首先就要选择一款适合自己的嵌入式主板。windows工业平板电脑厂家作为国内的windows工业平板电脑供应商,下面就为您介绍下windows工业平板电脑嵌入式主板选购的基本知识:
  我们都知道windows工业平板电脑嵌入式主板的品质主要由:芯片组(CHIPSET)、windows工业平板电脑嵌入式主板设计与布局(DESIGNANDLAYOUT)、以及windows工业平板电脑嵌入式主板的做工用料这三方面来决定的。芯片组这里就不用多说了,下面我们主要从windows工业平板电脑嵌入式主板的设计与布局以及windows工业平板电脑嵌入式主板的做工用料这两方面来谈谈windows工业平板电脑嵌入式主板的品质是如何来体现的。
  一、windows工业平板电脑嵌入式主板的布局与设计
  windows工业平板电脑嵌入式主板的布局主要是从windows工业平板电脑嵌入式主板上各部件的安排与线路的走线来体现的。好的windows工业平板电脑嵌入式主板在行家的眼里看起来,几乎就是一件精美的艺术品,提供芯片组的厂商在向windows工业平板电脑嵌入式主板厂商出货时会相应提供芯片组的设计指南(CHIPSETDESIGNGUIDE),同时一般还会有基于标准的样板,我们叫做工程板。欧美大厂常按照标准板的设计,会做的很符合芯片组所提供的规格,这样的做法性能有所保障,但是价格难以控制。台湾地区的厂商往往为了权衡成本,就会在windows工业平板电脑嵌入式主板的结构布局上做文章,经常会融入一些独特的设计在里面。
  1、windows工业平板电脑嵌入式主板布局结构的安排
  (1)现在有些windows工业平板电脑嵌入式主板厂商为了节约成本,降低价格,可以在市场上站稳脚跟,不但将板型层数,不使用公版设计,还在windows工业平板电脑嵌入式主板的用料配件上也有相应的调整,只满足芯片组做提的基本的性能要求,这种降低成本的做法是对厂商的windows工业平板电脑嵌入式主板设计布局能力的一个考验。更小的空间里放上同样多的扩展位,还要维持住稳定性以及限制干扰,这样windows工业平板电脑嵌入式主板结构安排设计的合理性就显得特别的重要,稍微有一点设计不合理就会导致死机,在这点上实力不济的厂商就很容易在这些地方出纰漏,嵌入式主板不稳定、性能较差都是由此造成的,所以笔者建议,如果没有什么特殊要求,还是采用公版设计的windows工业平板电脑嵌入式主板比较好,如何鉴别是否是公版设计,那就要看您对芯片组的掌握程度了。
  (2)windows工业平板电脑嵌入式主板上接口部件位置一般来说是固定的,不能随意改动,类似于PICMG等扩展槽和键盘、鼠标、USB等接口就是如此,它们必须配合机箱上的孔位,维持相对的位置。但是有些时候会提供新的机箱挡板来替换掉机箱所自带的挡板,来实现新接口布局。
  (3)CPU与芯片组的布局,由于CPU与CHIPSETS相连的电路比较重要,而且芯片组有特殊的设计要求,再者芯片组厂商对CPU、芯片组及其周边的区域设计也有很明确的要求,所以设计布局时几乎都是采用公版设计的。
  (4)除开扩展槽和CPU、CHIPSETS之外,其他部件可以比较自由安排位置。例如ATX电源接口座,应该设计的远离CPU风扇,让机箱内得到更好的散热效果。
  (5)windows工业平板电脑嵌入式主板的布局要求合理性,windows工业平板电脑嵌入式主板的某些设计考虑的并不很周全,如果您选购的时候需要注意的一些细节,例如有部分windows工业平板电脑嵌入式主板在CPU接口附近的电容会影响风扇的安装,等等,这些都是您选购时候应该注意的事情。
  2、windows工业平板电脑嵌入式主板布线设计
  笔者将要介绍如何观看嵌入式主板的做工质量
  (1)在讲布线设计之前,笔者跟大家说概念:北桥芯片到CPU、内存距离相等是windows工业平板电脑嵌入式主板设计的基本要求,即所谓的"时钟线等长"。我们知道作为CPU与内存连接桥梁的北桥芯片在布局上就很有讲究。现在一些有研发实力的windows工业平板电脑嵌入式主板厂商在北桥芯片安排布局上采用旋转45度的巧妙设计,不但缩短了北桥与CPU、内存槽、AGP槽之间的走线长度,而且使时钟线等长。
  (2)windows工业平板电脑嵌入式主板上的布线设计是一门比较专业的学问,它要视不同的线路特性进行不同的设计处理方式。windows工业平板电脑嵌入式主板上采用的"蛇行布线"就很有讲究,有些人认为蛇行布线越多就说明有更高的设计水平,这种观点是错误的。采用蛇行布线的原因有两个:一个是为了保证布线线路的等长,因为像CPU到北桥芯片的时钟线,它不同于普通电器上的线路,在这些线路上以100MHz左右的频率高速运行的信号对线路的长度十分的敏感,不等长的时钟布线路会引起信号的不同步进而造成系统不稳,这样某些线路需要以弯曲的方式走线,以调节长度;另一个使用蛇行布线的常见原因是为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对嵌入式主板其余部件和人体的影响,因为高速而单调的数字信号会大大地干扰嵌入式主板上模拟器件的工作,如AC''97芯片或板载的软猫等。平常抑制EMI的一种简便方法就是通过设计蛇形布线,来尽可能多吸收消化辐射。采用蛇行布线有了上面这些好处,并不是说在windows工业平板电脑嵌入式主板布线设计的时候使用蛇行布线越多越好,因为过多过密的嵌入式主板布线会造成windows工业平板电脑嵌入式主板布局的疏密不均,会对windows工业平板电脑嵌入式主板的质量有一定的影响。好的布线应使windows工业平板电脑嵌入式主板上各部分线路密度差别不大,并且要尽可能均匀分布否则很容易造成windows工业平板电脑嵌入式主板的不稳定。
  二、windows工业平板电脑嵌入式主板的做工用料
  1、PCB(印刷电路板)的做工
  质量有保证的PC板色彩基本保持一致,光洁度好,看起来油光发亮的一般质量就比较好。PCB板层数一般的标准是4、6层板,当然6层板质量要好很多。
  2、SMT(表面贴装)元器件的做工
  主要通过观察某些元器件贴装精度来判定嵌入式主板的生产工艺是否精良,标准的元器件贴装定位准确,没有偏移。
  3、windows工业平板电脑嵌入式主板用料
  大厂所生产的windows工业平板电脑嵌入式主板用料,像CPU插座、扩展槽和插槽等都采用名厂的插接界面元器件,嵌入式主板的性能也就不用多说了。
