双钳相位伏安表使用方法
发表于:2026-4-6 13:04:28 3081
       是一家专业研发生产双钳相位伏安表的厂家,本公司生产的双钳相位伏安表在行业内都,以打造的“双钳相位伏安表“高压设备供应商而努力。
  使用方法
   按下 ON-OFF 按钮,旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。
  1. 测量交流电压
  将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限,将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V,可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量,以提高测量准确性。
  两通道具有相同的电压测试特性,故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限,将被测电压从U2 插孔输入进行测量。
  2. 测量交流电流
  将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限,将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔,钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样,若测量值小于2A,可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量,提高测量准确性。
  测量电流时,亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限,将标号为I2的测量钳接入 I2 插孔,其钳口卡在被测线路上进行测量。
  3. 测量两电压之间的相位角
   测 U2 滞后U1 的相位角时,将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限,测量U1输入电压,或逆时针旋转开关至参数U2各量限,测量 U2 输入电压。
   注意:测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。
  4. 测量两电流之间的相位角
   测 I2 滞后 I1 的相位角时,将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限,测量 I1 输入电流,或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限,测量 I2 输入电流。
  5. 测量电压与电流之间的相位角
  将电压从U1输入,用I2测量钳将电流从 I2 输入,开关旋转至参数U1I2 位置,测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流,或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。
  也可将电压从 U2 输入,用I1测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关,测量 I1 或 U2 之值。
  6. 三相三线配电系统相序判别
   旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔,C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右,则被测系统为正相序;若测得相位为60°左右,则被测系统为负相序。
   换一种测量方式,将A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔,C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°,则为正相序;若测得的相位值为240°,则为负相序。
  7. 三相四线系统相序判别
   旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔,B相接U2插孔,零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右,则为正相序;若相位显示为240°左右,则为负相序。
  8. 感性、容性负载判别
   旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端,负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°~90°范围,则被测负载为感性;若相位显示在270°~360°范围,则被测负载为容性。
  2.2 显示屏角度选择
   若需改变显示屏角度,可用手指按压显示屏上方的锁扣钮,并翻出显示屏,使其转到宜观察的角度。
  2.3 电池更换
   当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时,说明电池电量不足,此时应更换电池。
   更换电池时,必须断开输入信号,关闭电源。将后盖螺钉旋出,取下后盖后即可更换9V专用电池。
  第三章 注意事项及其他
  3.1 警告
  1. 不得在输入被测电压时在表壳上拔插电压、电流测试线,不得用手触及输入插孔表面,以免触电!
  2. 测量电压不得高于500V。
  3. 仪表后盖未固定好时切勿使用。
  4. 请勿随便改动、调整内部电路。
