为什么出现凸轮分割器精度误差过大?
发表于:2026-4-6 11:44:58|本帖共 436 字 1944
       凸轮分割器精度误差过大也就是指定位不准,一般来讲只要是机械结构的工件都有一定的误差值,只要是在合理内就是正常的,但是如果过大就会影响到加工,所以首先要判断定位不准是不是正常的。
  在实际的维修时要先检查定位误差是输出轴上下误差还是左右误差,可以按照下面的一些步骤来检查。
  1、将输出轴上的圆盘锁紧,检查是否因为松动导致的定位误差;
  2、检查圆盘上的工位之间的误差是否过大;
  3、在检查输入轴的轴承是不是磨损了,另外在输入轴的油封是否有破损;
  4、检查输入电机的扭矩是否输入正常,是否有时大时小的情况; 可以用千分表来打一下精度,查看是哪里的问题;
  5、分割器型号旋转不正确,转盘直径和负载超出分割器的负载。
  这里需要提示广大客户,分割器的精度是非常重要的,如果自行不能解决可以致电我司技术人员帮忙调试。
  在我们服务客户的过程中,就会有客户问分割器的精度是否跟减速机或者电机有关,分割器的精度本身不受马达和减速机的影响,分割器的选型很重要,掌握正确的安装与调试方法,能大大降低分割器的精度误差!
评论列表(7)
值得一看
2026-4-12 01:12:50|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 07:13:28|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-12 18:54:03|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-7-16 16:59:20|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学习了
2026-7-31 21:10:17|本帖共 3 字 回复
谢谢分享,很有深度。
2026-10-24 16:22:12|本帖共 10 字 回复
