封闭式动力配电柜结构的特点及其应用范围是什么?
发表于:2026-4-6 11:43:51 727
       封闭式动力配电柜,将开关、保护和监测控制等电器元件安装在一个用钢板或绝缘材料制成的封闭式外壳中,外壳的防护等级应不低于IP31。柜内电器元件为平面多回路布置,每条回路之间可不加隔离措施,也可采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。但电器元件的布置要便于操作人员和维修人员识别和更换。 配电柜的门应有门锁,门与主开关的操作有机械联锁,主开关处于分断位置后门才能打开,反之在门关闭之后,主开关才能操作接通。柜内带电部应尽可能用绝缘板隔离,防止检修人员触及带电部分。 封闭式配电柜主要用于工艺现场的配电,能适应现场不同的布置。配电柜具备从顶部进出线和从底部进出线的可能性,可单独安装或并列安装。
