金属粉体粉碎加工设备的工作原理
发表于:2026-4-6 11:39:35|本帖共 669 字 120
       金属粉体粉碎加工设备在粉碎的时候施加于固体的外力有压轧、剪断 、冲击 、研磨等四种方式 。 压主耍运用在粗、中碎 ,主耍用在硬质料和比较大的块料 的破碎 ;剪断是在细碎 ,适合用于韧性物料的粉碎 ;冲击主耍是用在中碎、细磨 、超细磨 ,很合适脆性物料的粉碎 ;研磨主耍在细磨 、超细磨 ,适合小块及细颗粒的粉碎 。 实际在粉碎的时候一般是几种外力另外效用 。
  原理
  金属粉体粉碎加工设备的原理能够分为2种:一:采用双轴或单轴开展低速运转 ,随后充分利用刀盘对物料开展切、割、撕、拉。 通过齿轮变速传到从动轴,使主动轴的动刀与壳体上的静止刀盘造成相对的运动 。 主动轴上的螺旋齿刀盘交错排布 ,在物料进到后,另外受到挤、撕、剪的效用 ,进而使物料获得破碎 。 二:充分利用高速旋转的叶轮将长的金属屑搅撕折断 ,高速旋转 (约1000 转/分钟 )的主轴上串联着多片圆钢板 ,圆板联着主轴旋转 。 圆板四周都配有 4~6个用锰钢铸成的小形齿轮 。 小齿轮在自身的小轴上自由地转动 。 长而乱成团的金属屑从顶口进到机内 ,被高速 转动 的钢板上齿轮 绞动 ,撕弄成小碎块 ,由下方的筛孔流出筛孔大小可按照金属屑标准的断碎颗粒大小而选择 。
  金属粉体粉碎加工设备利用电机推动风轮挤压的基本概念 ,在高速大扭矩电机的推动 下,破碎物在破碎 腔内可获得而有用的细碎 ,将待破碎物撕裂成合乎 规格的破碎物。 破碎物料通过空气回旋分拣系统 ,把油漆桶和非油漆桶分离去 ,而且整体系统配有除尘装置 ,将加工过程中造成的粉尘污染 伤害降至很低 。 该机器设备主耍有生产量高、耗能低、高效率 、出料细碎匀称等优势 。 而且在采用该机器设备时,噪音低、没有污染 ,使用方便 、维护保养便捷 。
感谢科普
2026-4-13 15:57:28|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-9 08:00:04|本帖共 3 字 回复
2026-7-27 06:24:23|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 04:13:11|本帖共 4 字 回复
