离心机的使用及维护
发表于:2026-4-6 11:19:19|本帖共 490 字 1501
       1.离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。 2.检查其他部位有无松动及不正常情况。 3.接通电源按顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)。 通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。 4.物料尽可能要放置均匀,必须专人操作,容量不得超过额定量。 5.严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。 6.机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。 7.离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。 8.滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布。 9.密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。 10. 为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。 11.机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。 12.不要将非防腐型离心机用与高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
评论列表(7)
值得学习
2026-4-21 16:17:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 21:32:25|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-10 16:29:35|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-5-20 15:29:09|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-1 20:47:57|本帖共 4 字 回复
干货满满,收藏备用
2026-7-8 11:28:31|本帖共 9 字 回复
好文共赏。
2026-10-4 00:16:17|本帖共 5 字 回复
