鱼糜凝胶强度实验
发表于:2026-1-2 10:09:06|本帖共 627 字 2320
       鱼糜凝胶强度实验
  鱼糜是一种新型的水产调理食品原料。将鱼糜斩拌后,加食盐、副原料等进行擂溃,成粘稠的鱼肉糊再成型后加热,变成具有弹性的凝胶体,此类制品包括鱼丸、鱼糕、鱼香肠、鱼卷等。
  鱼糜弹性:在规定条件下,使鱼糜受热凝固(制成鱼丸或鱼糕等)后的凝胶形成能力,也称为弹性。凝胶强度值(鱼糜弹性)为破断力与破断距离乘积,以克*厘米(g*cm)表示。鱼糜弹性衡量鱼糜质量的一项重要指标。
  符合标准:国家标准GB/T36187-2018和水产行标(SC/T 3702-2014)冷冻鱼糜凝胶强度(弹性)方法
  鱼糜的凝胶强度
  仪器:ST-Z16质构仪 探头:P/5s球形探头
  测定模式 凝胶强度
  将厚度25mm的鱼糕置于载物平台上,中心对准直径5mm的球形探头
  在规定的条件下,使鱼糜受热凝固(制成鱼糕)后的凝胶形成能力,也称为弹性。可用弹性仪或质构仪检测,凝胶强度值为破断力与破断距离的乘积,以克.厘米(g.cm)表示。
  破断力:弹性仪或质构仪的载物平台与探头的恒速相对运动,挤压至鱼糕破裂所得到的力,以g表示。
  破断距离:弹性仪或质构仪的载物平台与探头的恒速相对运动,从刚接触鱼糕至鱼糕断裂的位移距离,以cm表示。
  将厚度25mm的鱼糕置于载物平台上,中心对准直径5mm的球形探头。将载物平台与探头以60mm/min的速度恒定运动,直到探头插入鱼糕中,测得破断力(以g表示,精确到1g)和破断距离(以cm表示,精确到0.01cm),应连续测定10个平行样。计算平行样的的平均凝胶强度值。
评论列表(5)
学到了,点赞楼主
2026-2-19 21:22:48|本帖共 8 字 回复
内容很好
2026-3-17 11:33:52|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 03:30:16|本帖共 4 字 回复
厂房设备改造可以用上。
2026-9-9 05:40:51|本帖共 11 字 回复
我们想和你们建立长期的战略合作关系。
2026-10-31 22:51:24|本帖共 18 字 回复
