详细介绍容积式换热器的优点和缺点
发表于:2026-4-6 10:23:08|本帖共 547 字 3796
       容积式换热器的主要组成有:冷热水的进出口、换热的盘管管束、热媒的进出口和储水的罐体,还有就是各种不同用途的安全阀的接口等。其实容积式换热器最主要的是节省了热水罐,所以热媒可以直接的接通盘管的管束和罐体的内部进行水的换热,促使罐内的水温直接的上升到需要使用热水的温度,所以属于间接的加热方式。而且容积式华换热器的种类是比较繁多的,如果只是从外型上来区分的话,主要有卧式和立式两种换热器,而从热媒的性质来分类的话,主要有冷水型和汽水型两种,因为热媒可以使用高温水或者是蒸汽,从罐体内部结构来区分的话,有半容积式和容积式两种。
直接在容积式换热器中加满水,而水是可以直接从换热器的底部进入到内部去的,而热流却是从罐体的顶部直接流出的。在整个水流动的过程中,会直接的形成一个局部的滞流区,所以换热就不会充分,而水温上升的速度也比较慢,特别是卧式的容积式换热器会表现的更加明显。容积式换热器中盘管的管束是直接固定在罐体的内部,因为需要通过热媒,所以换热的效果会比较差。而且盘管的管束上会比较容易结出水垢,而水垢有会导致传热的性能降低,所以在运行的过程中需要经常除垢,这无疑增加了整个维修的难度,和工人工作的量。其实容积式的换热器不仅换热的效率比较低,而且罐体的体积有比较大,所以安放的位置会占据较大的空间。
2026-5-13 11:31:13|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 12:07:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 09:24:59|本帖共 4 字 回复
这个教程太详细了
2026-6-11 15:18:40|本帖共 8 字 回复
