立式打包机出现故障的解决方法是什么?
发表于:2026-4-6 10:01:01|本帖共 410 字 3045
       立式打包机出现常见故障的解决方法:检查机器设备除了自动式送带以外是否工作上一切正常。如其他预制构件没有问题情况,则很可能是电阻器出了难点。电阻器, 操作过程操作面板上一共有四个按键,从左至右依次是电源开关、电阻器、校正按键、送带按键。立式打包机电阻器为旋转按键,附近标着尺标,是用以控制装袋开展后自动式送带的长度的。倘若出现送带不但,且自动式送事带没有什么难题,大部分是电阻器失引起。 调整方法,将电阻器旋至Z小尺标,接着调节,在一个范围内机器设备是可以一切正常送带的。倘若在某一路段内送带一切正常,则可以肯定是电阻器常见故障。接下来就是G换电阻器。 1.用小螺丝刀将固定不变在灰黑色旋纽上的螺丝卸掉,取下灰黑色旋纽。
2.拧掉固定不变螺丝,从里侧将电阻器拔下。可看到电阻器有三个工作组小组出线位,在这其中两个与温控器连线,另一个短路故障。 3.熟记网线接法用电铬铁将电阻器取下。接着G换i新的电阻器。 4.再—次将电阻器再度装好。
顶
2026-6-1 07:14:22|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-6-15 02:01:32|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-6-21 00:48:51|本帖共 2 字 回复
谢谢您的资讯,开阔了思路。
2026-8-29 04:43:24|本帖共 13 字 回复
