看完这些你就知道蒸气压测试仪的特点是什么了
发表于:2026-4-6 09:31:58|本帖共 621 字 3094
       一定外界条件下,液体中的液态分子会蒸发为气态分子,同时气态分子也会撞击液面回归液态。这是单组分系统发生的两相变化,一定时间后,即可达到平衡。平衡时,气态分子含量达到值,这些气态分子撞击液体所能产生的压强,简称蒸汽压(vapor pressure)。 蒸气压反映溶液中有少数能量较大的分子有脱离母体进入空间的倾向,这种倾向也称为逃逸倾向。 蒸汽压不等同于大气压。在饱和状态时,湿空气中水蒸气分压等于该空气温度下纯水的蒸汽压。而蒸气压测试仪是专门用来测试蒸汽压的仪器。 下面让我们再来了解一下蒸汽压测试仪的特点有哪些吧 1、简单性和灵活性 蒸气压测试仪结合了易用性和灵活性。用户界面很容易在工业级10” 触摸屏上直接进行操作。只需要点击几下就可以创建测量程序模板或添加定制的方法。 2、耐久性和稳健性 该仪器是个经过低温、高温和湿热环境条件认证的蒸汽压测试仪。它已经证明能够承受来自任何方向的振动和重击。这台设备是能够应用于移动实验室、在军事应用或在严酷的环境下的理想解决方案。 3、较通用,完善 出厂即完整配置了燃油和液化石油气的所有主要的饱和蒸汽压方法。每台分析仪均内置了一个振荡板设计,为原油测试提供快速平衡。 4、设计追求 可用于检测汽油、航煤、原油、液化石油气和溶剂样品,压力范围覆盖0-2000 kPa,产品中强化了进样阀设计,可最小化不同类型样品之间的交叉污染风险。 以上便是本次为大家分享关于蒸汽压测试仪的特点,希望大家在看完本篇之后能够对该仪器有更多的了解。
2026-5-2 18:44:47|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-12 10:57:43|本帖共 2 字 回复
