文丘里管流量计原理性能介绍
发表于:2026-4-6 08:32:59|本帖共 589 字 2939
       文丘里管流量计可广泛用于石油\化工\冶金\电力等行业大管径流体的控制与计量.是根据能量守恒定律——伯努力方程和流动连续性方程为基础的流量测量方法.内文丘里管由一圆形测量管和置入测量管内并与测量管同轴的特型芯体所构成.特型芯体的径向外表面具有与经典文丘里管内表面相似的几何廓形,并与测量管内表面之间构成一个异径环形过流缝隙.流体流经内文丘里管的节流过程同流体流经经典文丘里管\环形孔板的节流过程基本相似.
  文丘里管流量计的测量精确度高,配置高精度差压变送器可实现流量的精确测量; 测量稳定性好,流量系数长期保持恒定,检定周期长; 测量范围度(量程比)宽,不用二次表软件修正即可达到10:1以上; 对介质适应能力强,能测量高压\低压流体,高含湿气体及各种脏污的流体; 压力损失小,节约能源; 对安装直管段要求低,能有效避免或减少测量系统的附加测量不确定度.
  文丘里管流量计的技术参数有耐介质压力:5MPa以下,也可高于5MPa; 量程比:10:1或更宽; 压力损失:测量差压的1/5左右(约为孔板压损的1/3); 适用管径:ND25mm~1500mm; 适用雷诺数:ReD≥4×103(ReD下限也可低于4×103,此时流出系数不确定度相对增大); 适测介质:各类液体\气体和蒸汽.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-4-30 10:57:52|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-2 14:54:23|本帖共 3 字 回复
工业生产离不开各类机械设备,互相分享实操经验共同提升。
2026-10-19 14:08:11|本帖共 27 字 回复
非常有见地。
2026-11-3 19:38:08|本帖共 6 字 回复
