旋盖机价格
发表于:2026-4-6 08:26:05|本帖共 823 字 2538
       旋盖机是针对包装瓶装旋盖设计的用于把瓶盖旋压在瓶子上的机械。旋盖机分为直线式旋盖机,星盘式旋盖机,高速回转式旋盖机,也包括一些半自动的旋盖机。旋盖效率很高,使用分为也广泛。是制药、食品、日化等行业包装生产线上自动旋盖的高质量机器。 旋盖机价格也是采购厂家关心的问题。总的来说,旋盖机价格根据自动化程度不同是有所差异的。旋盖机价格从几百,到几千,到上万,到十几万的都有。 手持式的旋盖机也就几百块钱,适用于小批量手动旋盖。 半自动旋盖机,根据电机和旋盖头的数量价格也不同,价格两三千左右。 直线式旋盖机常见价格七万左右,根据夹瓶机构,旋盖头螺杆可调节距离不同,价格也不相同。 星盘式单头旋盖机价格三四万左右,根据旋盖头具体结构不同,有没有扭矩限制装置价格有浮动。 高速回转式旋盖机价格九万十万左右,根据旋盖头数量和旋盖效率价格也有一些不同。 直线式旋盖机所配提升机两万左右。 有一种专业设计的大瓶大盖星盘式旋盖机价格二十万左右,国内外大厂常用,例如哇哈哈。大瓶大盖星盘式旋盖机所配套提升机也要四万左右。 旋盖机价格与产品质量,零部件复杂程度,配件价格,电气控制系统复杂程度,电气配件是否是国际厂家的都有很大关系,例如西门子和三菱的plc价格就有很大差别。 当然旋盖机价格也与生产厂家的投入成本有很大关系。有的厂家只是厂房租金一年就近百万,成本投入大,产品价格一般偏高。 旋盖机价格跟电气控制系统的集成化和程度也有很大关系。一些常规电气系统,plc,中间继电器,接触器,伺服,步进要是可以更换称集成电路板控制,研发控制系统电路板投入较多,如果开发成功,后期一个电路板才几百块,几千块,从长远来看是可以降低机器总体成本的。 以后旋盖机价格竞争的优势在于控制系统研发,以及设计结构的改进。 三戈包装机械有限公司设计的旋盖机,针对食品药品日化行业的实际情况,可以解决绝大部分的旋盖问题。可以根据客户实际瓶子规格系列,适当针对性的设计,提高产品的实用性。我们公司提供的旋盖机质优价良。
评论列表(6)
2026-4-26 16:33:01|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-27 16:44:00|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-10 23:34:40|本帖共 3 字 回复
2026-7-3 22:43:25|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-27 12:17:37|本帖共 5 字 回复
2026-8-2 13:18:30|本帖共 4 字 回复
