压力控制器的使用和调节方法
发表于:2026-4-5 14:59:32|本帖共 969 字 692
       压力控制器是工业过程测控系统中用于控制压力的专用仪器,在工程中通常称为压力开关。根据工作原理,可分为以下两类。
  根据工作原理分为以下两类:
  1、机械压力控制器;
  2、电子压力控制器。
  今天我们主要讨论机械压力控制器。机械压力控制器是由机械变形引起的微开关。主要用于制冷系统的高低压压力控制器。
  工作原理:
  当系统内压力高于某一设定的压力定时器时,不同压敏元件(弹簧管、膜片、膜片、波纹管、活塞等)的自由端被移位,开关内的盘被瞬间推过连杆导杆而发生运动;当压力降至额定恢复值时,阀瓣立即反向移动,开关自动复位,最后输出一个开关值的电信号。
  术语和定义:
  压力控制器压力开关:当输入压力达到设定值时,输出触点的开关功能是对被控压力进行控制和报警的仪表。
  控制压力范围:控制器所能控制的压力范围。
  设定值:希望输入的压力值用于控制或报警。
  开关值:位置控制仪表上冲程(或下冲程)输出从一种状态变为另一种状态时测量的输入值。
  高开关值:当输入压力升高时,使控制器产生控制或报警信号的压力值发生变化。
  低开关值:当输入压力下降时,控制器产生控制或报警信号的压力值发生变化。
  开关差动间隙:在同一设定值上开关值和下开关值之间的差值。
  设定值误差:输出变量按规定要求输出时,设定值与被测实际值的差值。
  设定值范围设定值范围:具有可调设定值的控制器,其压力值和最小压力值之间的差,可以调整设定值。
  压差,指的是开关差,在使用中通常称为“断开差”和“死区”;指开关设置动作值与复位值的差值,如设定值为1MPa时,实际复位值为0.9MPa时,断开差值为0.1MPa。KEWILL提醒你,每个压力开关都有这个参数,但有些压力开关的死区是可调的,而有些压力开关的死区是不可调的。
  在调试压力控制器时,首先需要知道您使用的开关值是上开关值还是下开关值。对于开关差可调的压力控制器,上下开关值是否同时满足要求。简单地说,当压力上升或下降或两者都需要满足时,就必须采取行动。
  很多类型的控制器都有一个开关值缩放窗口和一个开关差缩放窗口,但这类控制器的缩放窗口只能用于粗略的观察,不能作为调整设定值的标准和依据。因此,KEWILL提醒您,压力控制器的调节必须由有资质的实验室进行。许多人反馈信息,他们觉得开关值是低或高。在没有标准装置的情况下,“凭感觉”或“看刻度”自行调整,导致开关值严重偏离要求的设定值。
2026-4-24 16:44:38|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-18 10:49:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 11:21:54|本帖共 4 字 回复
