百万高清网络机的崛起
发表于:2026-4-5 14:00:13|本帖共 1,372 字 3972
       百万高清摄像机代表的是视频监控的未来,但就目前来说,视频监控还处在“模拟”到“数字”的转化阶段,高清摄像机如果要得到全面应用,也需要一定的成长经历,因为一个新概念的技术必然经过用户的考验,而且要结合中国特色的社会会文化推广。东莞市迈视电子科技有限公司就顺应了这一局势,并结合网络,研发出百万高清网络摄像机,此摄像机清晰度高,并且结合网络,使用起来更加方便。
  一般百万像素高清网络摄像机相比传统模拟摄像机、普通网络摄像机具很多优势:高清晰度,百万像素级的传感器,可以获得更多的视频信息;逐行扫描的CCD/CMOS可以让画面更清晰、自然流畅;方便集成智能分析功能;数字PTZ功能,没有机械移动部件,更耐用;一个百万高清摄像机可以代替多个普通摄像机,节省线缆、安装、维护费用。
  高清网络摄像机具有覆盖范围更大,图像质量好,覆盖范围更大,图像质量好等优点,在实际应用中如何注意那些要点,我们可以从实际案例简述要点。
  在某种程度上必须根据功能选型,高清晰监控摄像机主要是体现在画面的清晰度上,要做到画面的清晰度,不仅仅是一个水平分辨率达到百万像素高清就行了,还具备一些宽动态、自动白平衡、图像的锐利度调整、超级数字降噪(信噪比)、智能数字自动测光补偿等作用。有时要涉及背光补偿、强光等环境,好的摄像机在亮区和暗区都会有丰富的层次和细腻的表现,在夜间机场道路汽车大灯下看车牌时,大灯的轮廓、灯丝和车牌都十分清楚,而且不出现竖亮线。
  其实,高清百万像素单从肉眼上是很难分辨出来的。因此,首先要用专业的测试仪器来测试,测试摄像机的清晰度、色彩还原度、信噪比、低照度、同步、色同步、副载波频率等技术指标。其次,可以模拟一些场景进行测试。主要是观测静态清晰度、动态清晰度、色彩还原度。其二,可以通现场真实环境实用调度,因为不同环境对图像的白平衡有不同改变,也出现不同的效果。
  在实际应用中,出现很多不同的环境可以直接对监控摄像机造成很大影响,导致无法正常工作。因此,项目实施上还要注意它的数据接口是不是多种类型。观察后面板上是不是有报警接口,音频接口和RS-485接口。有的接口能够提高监控的安全等级,有的接口能够方便远程列表调用设置。
  操作设定主要从百万摄像机参数设置是不是方便来考察,目前的高清摄像机操作设定主要是通过列表和拨码两种方式来调节。带有列表的摄像机则需注重列表作用是不是丰富,是不是容易调好,能否满足不同的复杂监控环境。中文列表要比英文列表调试直观,容易上手。目前,有的摄像机列表有标准白天、日夜、夜晚KTV娱乐场所、自定义模式,你只需要选择一种模式就能够轻松应对各种复杂的环境需要,快速方便,机场监控特殊、环境多变,因此必须针对环境稳定选型。
  在实际工程中,常常会遇到电源不稳定而烧坏摄像机的现象。特别是在一些边远山区,电压时高时低,非常容易导致高清摄像机无法正常运转。目前,摄像机的电源大部分是DC24V和AC12V。但是有的厂家的摄像机是有电源冗余作用的,比如标准电压是AC12V,但是摄像机却可以在9-16V之间正常工作。电源范围宽的优势在电压不稳定时候自然也就凸显。
  东莞市迈视电子科技有限公司是一家专业致力于公共安全防范产品的研发、设计、制造及行销为一体的企业。专业生产百万高清网络系列监控摄像机、红外机、球机,迈视监控软件等监控产品!
  迈视电子卢珊整理
顶
2026-5-1 04:39:27|本帖共 1 字 回复
支持一下
2026-6-4 22:00:05|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,很有帮助
2026-6-21 19:40:16|本帖共 9 字 回复
