化学名词(化学分析仪)
发表于:2026-4-5 13:41:32|本帖共 974 字 1416
       化学名词(化学分析仪)1.碳(Carbon)非金属元素(原子量6),存在于延性铸铁中,含有大约3~4%,并以球状石墨形式出现。碳元素分析仪。2.碳当量(Carbon Equivalent)把碳以分量方式加入其它元素所导出的经验方程式。其值可以预测铸铁的流动性、显微组织和机械性质。zui普遍的表示是:C.E. = % TC + 1/3 (%Si + % P)。碳当量分析仪。3.有害元素(Harmful Elements)在球墨铸铁中,当含有极少量的此类元素(如1%之百分之几或千分之几)可以显着地改变球墨铸铁的显微织或阻碍球状石墨的形成。(球墨铸铁分析仪)阻碍球状石墨形成的元素通过亦称之为”破坏”(Subversive),“有害”(Deleterious)或“游离”(Tramp)元素。4.镁(Magnesium)镁(原子量12)在高碳低硫的铸铁中,当含量在0.02-0.06%时,可促使石墨以球状形式结晶,而不似在灰口铸铁中之片状石墨。5.残留镁量(Residual Magnesium)在加入铸铁熔液的镁量中,足以促进球墨化的部份。一般的计算是以加入的镁量灭去硫量。镁元素分析仪6.锰(Manganese)锰(原子量25)在铸造状况下之球墨铸铁中可作为波来铁促进剂。同时,锰亦会硬化经碎火和回火的麻田散铁,但不提高抗拉强度。7.密铈合金(Mischmetal)稀士元素的混合物,含大约50%的铈,其余的50%含有La, Nd等元素。8.磷(Phosphorus)磷(原子量15)在铁中的固溶度很低,通常以史帝田铁的型式存在。由于具低熔点,因此史田铁会在共晶细胞间界偏析。如果含量很多的话,会降低铸铁的机械加工性和冲击强度。固溶在铁中的磷可促进波来铁的析出。9.稀土元素(Rare Earths)原子量57 到71之任何元素。可作为球化剂及抑制有害元素的作用。10.硅(Silicon)硅(原子量14)加入铸铁中可以作为除氧剂及促进石墨化。促进石墨化的原因是硅促进碳化物分解以及抑制波来铁的生成。11.破坏元素(Subversive Elements)参考项目3(有害元素)。12.硫(Sulfur):硫分析仪球墨铸铁在进行镁球化处理之前,大部份的硫必先除去。13.游离元素(Tramp Elements)参考项目3(有害元素)。 南京固琦分析仪器制造有限公司 09.12.17.
很有价值
2026-5-18 02:23:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 07:40:19|本帖共 4 字 回复
