智能电表的误差值是多少
发表于:2026-4-5 13:18:37|本帖共 816 字 809
       智能电表的误差值是多少
    三相电子式多功能智能电能表是用液晶屏显示电能的数值,共有8位有效数字,其中小数点后两位有效数字。按理说在某一时间内,计量总电能的增量应等 于该统计时间内各个不同时段电能增量之和。但是,有时候会出现某个统计时间内各个不同时段电能增量之和与该时间总电能增量的示值不相等的情况,即 在最后的第二位小数位置上出现1~ 2个数字的示值误差。
  一、误差产生的原因分析:
    根据国家标准GB/T15284—2002 《多费率电能表 特殊要求》中对电能表的示值误差作了规定。
  1.电能示值误差
  2.费率时段电能示值误差
  3.计数嚣示值组合误差
    这些经过计算误差值根据国家标准GB/T15284—2002,该多功能电能表的示值误差小于等于0.03,不超过0.03都是符合国标示值误差要求的。
  二、误差范围
    常用有功电表有0.5、1.0、2.0三个准确度等级。0.5级电表允许误差在±0.5%以内;1.0级电表允许误差在±1%以内;2.0级电表允许误差在±2%以内。
  国家标准规定,确定电能表基本误差时,0.5级电能表相对工作位置,垂直方向倾斜度不应大于0.5°,其他等级的电能表不应大于1°。一般居民客户为Ⅴ类电 能计量装置,使用的有功电表的准确度等级不低于2.0级。
  三、引起电表误差的原因
  (1)电能表轻载运行:电能表转盘转动时,上、下轴承,计度器字轮,传动齿轮及蜗杆之间产生摩擦力矩,当轻载运行时,摩擦力矩相对影响较大,产生负 误差。
  (2)二次压降过大:电能表电压有波动,电压工作磁通与电压之间的非线性关系会引起附加误差。当电压降低时,在电压总磁通不变的情况下,非工作磁通 相对增加,工作磁通相对减少,导致转动力矩减小,引起负误差。
  (3)电能表倾斜对误差的影响:当电能表的安装位置倾斜一定角度时,将会引起附加误差,原因是驱动元件对上下轴承的侧压力,随着表计的倾斜度增大, 摩擦力矩增大,引起负误差。
收藏备用
2026-7-1 05:19:29|本帖共 4 字 回复
