SKF进口轴承的常规检查
发表于:2026-4-5 12:54:10|本帖共 607 字 1988
       SKF轴承的常规检查的准备工作分为以下6个步骤 1个旋转的外环和仔细冲洗聘,滚动体与滚道的交汇处,要求_隐蔽的网站残留的原始油_干净。轴承清洗应附清洗干干净,放在李宁中性纸台干,或在远红外线烤箱缓慢干燥。自清洁和干燥在干燥或干燥过程,不可旋转环轴承,笼或滚动元件。滚动SKF进口轴承在即将交付的做法考试前消除密封包装,并将它包含3%油洗涤汽油或煤油无酸。 2将下降到润滑油和即时交货检验,已被风干或烘干轴承。SKF的外表面的油膜保护,整个检查过程中不直接接触皮肤的手,操作人员应穿戴清洁手套,或涂有防锈剂防锈剂,但要避免手为滚动轴承表面,或使测量偏差。 3应立即交付或防锈处理库存,检查过程中还应完成后,轴承SKF检验。为了避免持续时间太长而引起的腐蚀。注意使用纯汽油清洁无油也会引起腐蚀。 4已晾干或烘干,轴承,须降到润滑油并立即执行检查,轴承外表面的油膜保护,整个检测过程不直接接触皮肤的手,操作人员应穿戴清洁手套,或涂有防锈剂防锈剂,但要避免手与滚动轴承表面,或使测量偏差。 5SKF进口轴承在检查后,应立即交付或防锈处理库存,检查过程中还应完成的时间太长,避免造成腐蚀。注意使用纯汽油清洁无油也会引起腐蚀。 6轴承在检查之前也有一些和检查的量块测量仪,标准件和常用一个检查在一个金属板,可迅速使物体温度的均匀性和室温。 显然,只有严格的筹备工作,以确保准确的检查结果,在整个检查过程中腐蚀SKF轴承。文章转载自【SKF】
内容很好
2026-6-20 20:51:41|本帖共 4 字 回复
零碳工厂的未来图景令人向往。
2026-9-6 15:23:36|本帖共 14 字 回复
真知灼见。
2026-10-16 22:40:56|本帖共 5 字 回复
