日常生活中如何维护超纯水器
发表于:2026-4-5 11:40:13 2078
       超纯水机对人们生活饮用水质量进行着把关,如果维护不当,很容易产生问题。水质差、日常不注重清洗维护会加重缩短超纯水器的使用期。在超纯水器的水箱及RO膜表面极易产生菌膜,菌膜会使纯水器的运转出现问题,如造成滤膜阻塞、内压升高、系统漏水、增压泵损坏。日常生活中维护超纯水器应注意哪些方面呢? 要注意对活性炭的及时更换。活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。 以自来水为水源的超纯水机三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。所以在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。
2026-5-21 08:56:10 回复
