锁模力对东莞立式注塑机的影响
发表于:2026-1-2 09:28:53|本帖共 290 字 3066
       东莞立式注塑机锁模力是由产品及塑料决定“锁模力”吨数。
  当原料以高压注入模穴内时会产生一个撑模的力量,因此注塑机的锁模单元必须提供足够的“锁模力”使模具不至于被撑开。
  锁模力需求的计算如下:
  由成品外观尺寸求出成品在开关模方向的投影面积;
  撑模力量=成品在开关模方向的投影面积(cm2)×模穴数×模内压力(kg/cm2);
  模内压力随原料而不同, 一般原料取350~400kg/cm2;
  机器锁模力需大于撑模力量,且为了保险起见,机器锁模力通常需大于撑模力量的1.17倍以上;
  至此已初步决定夹模单元的规格,并大致确定机种吨数,接着必须再进行下列步骤,以确认哪一个射出单元的螺杆直径比较符合所需。
非常实用
2026-5-19 23:09:06|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,受教了
2026-7-12 14:52:49|本帖共 8 字 回复
2026-8-4 10:24:32|本帖共 4 字 回复
