靶式流量计由于过载造成零点漂移的解决措施
发表于:2026-4-5 10:57:53 1259
       当靶式流量计出现无示值或无发信号时,首先一种情况是电源接触不良或脱落;处理方法:对于自带电池的流量计,检查电池是否装稳,触点是否良好,以及电池是否有电.对于外接电源,应检查连接导线之间连接是否完好,导线是否导通,外供电源是否正常.流量计电路损坏;处理方法:返厂修理.显示屏损坏;处理方法:返厂更换.用户信号接收系统故障;处理方法:检查\排除故障.当出现以上问题时,首先要判断传感器是否损坏,具体的方法是看传感器数据有无变化.流量计传感器无电压输出信号,被测介质流量太小,低于流量计的最小刻度流量;处理方法:返厂重新更换受力元件.
靶式流量计管道内被测介质流速为零时,流量计示值瞬时流量值不为零,造成该现象的主要原因有:安装前后流量计水平度不一致,以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在;靶片\靶杆与测具之间被杂物卡住;处理方法:关闭流量计前后阀门,用工具松开流量计过度部件与测量管之间的连接螺栓,并轻轻的晃动过渡部件或取出,清理杂物后照原样复位即可.流量计长期运行,其传感器内部应力释放产生微变;安装或运行过程中,严重过载造成零点飘移;\流量计壳体接地不良;处理方法:用户重新接地. 中能仪表专家介绍靶片与测量管之间环形过流面积减少,进而在相同流量下,传感器受力增大,最终导致流量示值非正常增加;处理方法:取下过渡部件,用工具将靶片和靶杆以及测量管内壁上的圬物清除即可. 靶式流量计——智能靶式流量计,它的特点突出:靶式智能流量计测量范围宽,测量范围可达20:1(液体)或10:1(气体); 靶式智能流量计 无可动部件,密封面减少,大大降低泄漏率,便于安装和日常维护;靶式智能流量计 灵敏度,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s,电磁流量计0.5m/s;靶式智能流量计 重复性好,一般为0.05~0.08%,具有可选小信号切除,非线性修正,滤波时间可选择;靶式智能流量计计量准确\精度高,法兰式可达0.2%(液体)或0.5%(气体) ;靶式智能流量计标定方便,除可采用标准装置检定外,还可采用干式标定方法,即采用砝码挂重法,单键操作即可完成标定;靶式智能流量计低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时流量累积流量及百分比棒图,并可切换;靶式智能流量计可根据实际需要更换阻流件而改变流量范围,在线可拆装插入式结构可实现不停产,不断流维修或更换.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于靶式流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\金属转子流量计\蒸汽流量计\靶式流量计.
2026-4-22 12:44:11 回复
