1000人处理量小餐馆油水分离池安装及维护
发表于:2026-4-5 10:32:29|本帖共 1,706 字 892
  但是放水并没有我们想象的那么简单。其实有很多地方需要注意。来说说厨房油水分离器放水需要注意什么?(1)浇水应及时。在每天的日常维护中,我们应该看看厨房的油水分离器。如果里面水太多或者超过警戒线,要及时放水。②放水频繁。首先,油耗完成后,厨房油水分离器中的水需要及时释放。其次,更换燃油滤清器后,厨房油水分离器中的水应及时释放。③排水后不要忘记加油。排空厨房油水分离器中的水后,记得用加油泵加油,直到燃油泵加满。
  厨房餐余废水油水分离器方案一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备隔油器应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  提升型(普通型、阻火型和异型)条件:二层及以上,使用地面预留安装孔。地点:尽可能放置在排水支管处(污染源)处。特性:安装牢固,能承受设备自重,且不影响楼层的地面质量和建筑物的使用寿命。型式:按需要分为普通型,防火型和异型。床式配置:无地下埋设空间,但有地面埋设位置。定位:在排水支管前,连接洗碗池、灶台或水台直排。大范围条件:地下埋设和床置均可。定位:排水管末端。特性:施工现场可就地组装,并可用于高层地下二、三层的清水池、集水池,改善污水水质,延长潜泵使用寿命。
  动物油脂污水排放较多的场所,应打开排水阀,排出部分污水后用勺子将废油脂清除干净;定期检查箱体内部曝气管路是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;定期清理箱底淤泥及不能排净的残渣;半个月内清洗一次设备内部,平时处理量大的话频率可稍微多一些;定期与厂家联系,对售后设备进行检查,保持设备性能;定期检查箱体内部曝气管是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;在设备中加入清洁剂。为提高油水分离器的利用率,应做好安装和后期维护工作,如发现设备故障,应及时维修。如需购买设备,欢迎光临本网站咨询客服。
  随着科技的不断发展,新型产品涌入我们眼前,油水分离就是其中之一,有效分离油水,油水分离器的原理不高吗?今天一同讲解油水分离器的原理。油水分离器原理的油水分离器是分离油和水的机器,原理主要是根据水和燃料的密度差,利用重力下降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。
  总结应用酒店用油水分离器比例的社会意义.1.消除地沟油危害社会大众。未经处理的含油废水直接排入城市排水管道,形成所谓的沟油,有返回餐桌危害大众健康的问题。处理后,废油由专业机构处理,即没有这个问题。2.不污染环境。不处理的废水,即使没有沟油,污染排放管道和城市河网,形成臭沟、臭沟、臭河。3.减轻排水设备油水分离装置和污水处理厂的危害。未经处理的含有废水,流入生物处理结构混合污水的含油浓度,通常超过30~50mg/L,直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-5-31 06:31:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 15:02:33|本帖共 4 字 回复
