手持叶绿素测定仪测量前应做哪些准备?
发表于:2026-4-5 10:26:43 3354
       任何一个环境参数都会影响植物的生理生长,比如土壤缺墒时,植株矮小、叶面积指数变小,从而影响植物进行光合作用;比如土壤缺少养分,植物矮小、茎秆细、叶片发黄,叶绿素含量低,从而导致植株生长不良。为了能够使植株健壮的生长,我们在管理作物时需要借助一些科学仪器的帮助,比如手持叶绿素测定仪、叶面积测量仪、植物养分速测仪等等植物生理仪器。下面内容介绍手持叶绿素仪测量前的准备工作。
    1、电池安装:首先我们要将手持叶绿素测定仪电池盒盖打开,然后将电池装进去,再拧上盖,这里需要注意的是,不能使用性质不同或者电量不同的电池。
    2、使用读数校验卡:(1)我们将仪器开关打开,同时按“1 DATA DELETE”键和“DATA RECALL”键,仪器进入检查模式,屏幕立刻出现“CH”,然后转到“CAL”状态。(2)然后进行仪器校准。(3)移动深度滑块。(4)插入读数校验卡,按下指压台,直到听到一声“哔”的声音,测量值显示在屏幕上。(5)充分测量读数校验卡几次。(6)按“AVERAGE”键,求测量的平均值,屏幕上显示的平均值应在读数校验卡上的范围之内,如果不在范围内,请清洁发射窗和接收窗,从步骤1开始重复测量,如仍不在范围内,手持叶绿素测定仪可能需要修理。(7)最后可以将手持叶绿素测定仪的电源关闭,然后重新开机,然后进行正常测量。
