教您几招吹瓶机的保养及维修
发表于:2026-4-5 09:39:24|本帖共 487 字 3870
       1、加料位不加料:需进行检查几种情况:是否吹瓶机的料斗已经没有料了,如果是:需要赶快加料不是:请检查提升机的控制接触器是否在得电状态,如果是得电状态,赶快检查电机是否在得电并负载状态,因为这种情况很可能是由瓶坯(胚)卡住了提升带,这时简单的方法是人工帮助提升。如果检查提升机的控制接触器不在得电状态,请检查瓶胚检测电眼是否与反射板不在同一条直线上。
2、进料老卡进料盘:这种情况是比较头痛的问题,从经验上看如果吹瓶机的瓶坯(胚)的长度比较长切重量较大的话,那么这种现象是比较少的。 3、瓶子吹成后不能从模具中取出。首先应该将模具打开,用手动开合模,如果正常,在用空运行状态运行一下,如果也正常的话。请检查你的排气时间设置,如果排气设置正常,且每次只要一吹瓶就故障的话,那么可以判断是排气阀的问题,请打开排气阀检查其弹簧和密封件情况(这种故障还有一种现象是排气声音比较大或有排不净的声音)。 如果你遇到的是很多模生产正常偶然来一下这种开不了模的情况,请检查锁模销是否有段了的螺丝在里面,另外请检查锁模力度是否太大,如果太大应该按照标准重新调整。 4、瓶子老是夹伤机械手的位置是否错位。
很到位
2026-6-7 08:26:45|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-6-14 21:32:03|本帖共 4 字 回复
更新频繁,内容质量稳定
6 天前|本帖共 11 字 回复
