QHQ铅笔硬度计的使用方法
发表于:2026-4-5 09:07:41|本帖共 651 字 2296
       QHQ铅笔硬度计的使用方法
  A、准备 1.按GB1727-70要求准备120X50X(0.2---0.3)平滑马口铁板或按产品规定的底材,制备涂膜。 2.用铅笔刀把每支铅笔前端削去木质部分,露出5---6mm柱状笔芯(注意铅笔芯不可松动或削伤铅芯),用手握住铅笔,使铅笔始终与400号砂纸成90°角,在砂纸上摩擦铅芯端面,直到获得一端平滑边缘锐利的笔端为止(边缘要无破碎或缺口) 3.把削好的铅笔插入铅笔架(5)上,见附图。调整铅笔,使铅笔芯工作端面与砝码重心重合(相应铅芯工作端面与铅笔架约25mm),然后用螺钉(6)拧紧,使铅笔位置固定。 4.松开夹紧螺母(8),放入需测定的涂膜试片,然后拧紧螺母,使试片固定。 5.松开止动螺钉(2),调整平衡锤,使工作杆平衡(即使铅笔刚好接触到试片上),然后拧紧止动螺钉,使铅笔芯工作面离开涂膜试片。 6.把砝码轻轻放在铅笔架上。 以上,准备工作完成。 B、测试 1.松开止动螺钉(2),使铅笔芯轻轻降下到被测涂膜试片上。 2.转动手轮,使涂膜板朝划痕方向移动大约5mm(顺时针转动手轮),并留意观察表面是否划破。 3.取下砝码,更换铅笔,旋动试台旋扭(10),使试验台纵向移动一定距离更换试片划痕位置,重复准备操作后,再做下一次试验,依次用每种型号硬度的铅笔一次犁出五道痕迹。 4.从硬的铅笔开始用此方法,当鉴定五道痕迹中,若有两次或两次以上犁伤膜时,换上一级的铅笔,直到找出五道痕迹中,只有一次犁伤涂膜的铅笔(或没有破坏)。则这一级铅笔的硬度值就代表被测涂膜的硬度。
不错
2026-4-22 06:22:54|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-4-23 12:40:35|本帖共 4 字 回复
感谢分享!这个检测角度很新颖,佩服!
2026-9-26 10:55:58|本帖共 18 字 回复
通用性极强,适配论坛所有行业相关交流主题
2026-10-25 19:48:43|本帖共 20 字 回复
