中能热电偶用补偿导线-补偿电缆
发表于:2026-4-5 08:51:13 2336
       中能热电偶用补偿导线-补偿电缆
   本质安全防爆测温系统用补偿导线或电缆采用低电容,低电感材料结构,具有防爆安全性能,适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接,形成本安热电偶测温系统中能热电偶一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮,耐磨及阻燃特性;耐高温氟塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺,更有耐高温,耐寒,耐酸碱油水,不延燃,抗老化等性,产品质量高于国标GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的规定.
  补偿导线-补偿电缆:中能产品执行标准
  GB/T4989-94(等效采用IEC584-3标准)
  补偿导线-补偿电缆使用特性
  1导体工作温度:耐热级:聚全氟乙丙烯(F46)200℃
  可溶性聚四氟乙烯260℃
  硅橡胶180℃
  普通级:聚氯乙烯70℃和105℃,交联聚乙烯90℃
  低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,交联型90℃和125℃
  2.电缆允许弯曲半径: 非铠装电缆最小为外径的6倍
  铜带屏蔽或钢带铠装点缆最小为电缆外径的12倍
  氟塑料绝缘和护套最小为电缆外径的10倍
  3.低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
  氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
   基本型号及名称 KC KCP SC SCP EX EXP WC WCP KX KXP FF FFP推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,补偿导线-补偿电缆,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-5-15 21:14:15 回复
