高强螺栓检测仪分类
发表于:2026-4-5 08:47:18 1284
  高强螺栓检测仪分类: ■按受力状态分为:摩擦型和承压型; ■按施工工艺分为:扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓。 大六角高强螺栓属于普通螺丝的高强度级,而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型,为了更好施工。
  相关设备水泥养护槽
  高强螺栓检测仪检查记录: ■紧扣检查扭矩的试验数据。 ■施拧扭矩扳手和检查扭矩扳手的标定、校正记录。 ■各节点高强度螺栓连接副复拧扭矩、终拧扭矩或终拧转角检查记录。 ■高强度螺栓连接副的复验数据。 ■栓接板面抗滑移系数试验数据。 ■初拧扭矩、终拧扭矩或终拧转角。
  高强螺栓检测仪参数: ■控制系统:220V±10V AC 50±2Hz。 ■轴力范围:10~500kN。 ■扭矩范围:50~2000Nm。 ■大六角螺栓:M12~M30。 ■扭剪型螺栓:M16~M30。 ■供电电源:加载系统380V±10V AC 50±2Hz。 ■螺栓长度:60~280mm。 ■重复性:1.0%。 ■相对分辨率:0.5%。 ■控制方式:自动。 ■显示方式:液晶。 ■数据处理:单片机。
  高强螺栓检测仪构成: ■工作台 1个 ■反力架 1个 ■丝杠 2根 ■滑块 1个 ■前挡板 7块 ■后挡板 7块 ■背母 1个 ■卡板 7块 ■仪表 1台 ■扭矩传感器2个 ■轴力传感器 1个 ■信号线 3根 ■套筒扳手 1套 ■加长杆 1根 ■螺丝 4条 ■内六角扳手 1个 ■说明书 1份 ■合格证 1份
  高强螺栓检测仪简介: 该检测仪可对大六角头高强螺栓连接副(M12~M30)和扭剪型高强螺栓连接副(M16~M30)的轴力、扭矩(或扭矩系数)进行检测、显示并打印输出。实现高强螺栓的自动拧紧、放松、复位,自动化程度高,操作方便快捷。液晶仪表可显示轴力、扭矩、扭矩系数等参数,以及自动计算输出标准偏差、变异系数。具有数据查询功能,可存储和读取420组试验数据,控制仪内置打印机可实现打印输出。为了方便用户能与计算机连接,设置RS232接口,可将数据传送到电脑,满足数据进一步处理的要求。
  注意事项: 高强螺栓的施工必须先初紧后终紧,初紧高强螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手;而终紧高强螺栓有严格的要求,终紧扭剪型高强螺栓必须用扭剪型电动扳手,终紧扭矩型高强螺栓必须用扭矩型电动扳手.大六角强螺栓 由一个螺栓,一个螺母,两个垫圈组成。 大六角螺栓 扭剪型高强螺栓 由一个螺栓,一个螺母,一个垫圈组成。
  钢筋综合检测仪简介: 该产品(又名钢筋仪、钢筋测定仪、钢筋扫描仪)用于检测现有钢筋混凝土或新建钢筋混凝土内部钢筋直径、位置、分布及钢筋的混凝土保护层厚度。仪器采用高速平台,实时显示测量信息,实现双量程测试。功能强大的Windows处理软件,将数据图形图像化直观显示,可生成多达6种检测报告。符合《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008 标准。
  参数:
  钢筋直径适应范围
  Ф6mm~Ф50mm
  保护层厚度范围
  *量程:6mm~90mm;第二量程:7mm~120mm
  保护层厚度
  zui大允许误差
  *量程
  第二量程
  ±1
  6~59
  7~79
  ±2
  60~69
  80~120
  ±4
  70~90
  直径测量范围
  Ф6mm~Ф50mm
  直径测量zui大允许误差
  ±1档
  工作环境要求
  环境温度:-10℃~+40℃ ;相对湿度:
  电磁干扰:无强交变电磁场;不得长时间阳光直射
  供电方式
  6节5号碱性电池,供电时间大于30小时
  特点: ◆单探头测试。测试中无需更换探头,可进行双量程的切换,保证了测试精度和探测深度。 ◆实时显示测量信息。测试结果直接显示在屏幕上,无需人工参与,大大提高了测试精度。 ◆保存数据测试日期。方便用户的数据管理。 ◆功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。 ◆仪器插接件使用寿命长。采用瑞士进口的雷默(lemo)牌插接件,仪器插座、信号线插头的使用寿命长; ◆信号线质量好。信号线采用日本太阳诱电信号线,线柔软、结实,使用寿命长; ◆仪器测量快速、准确。我公司钢筋仪测试速度快,能够对钢筋进行准确的定位,并且保护层厚度测试的重复性好,这是我公司钢筋仪的一个鲜明特点。 ◆测试探头使用寿命长。我公司钢筋仪探头底面采用高质量耐磨层,探头的寿命比同类产品的寿命提高了数倍。
  标准配置:主机,探头,信号线,USB传输线,资料袋(内含光盘、用户手册、出厂合格证),电池,铝合金箱。
  处理软件: 机外软件具有强大的数据分析和处理功能:数据的USB口传输;可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的结论;可生成多达6种的word报告;可将测试的网格数据、剖面数据以图示的形式直观的显示给用户;可将数据导入Excel,方便用户进行下一步分析处理。
有用
2026-5-4 13:02:59 回复
支持
4 天前 回复
