多参数水质分析仪在使用过程中应该注意的问题
发表于:2026-4-5 08:39:46 1830
       多参数水质分析仪又名多参数水质自动监测集成系统适用于:水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,市政管网水质监督,农村自来水监控;循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖等领域。 多参数水质分析仪为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。另全自动离子分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析。 关于多参数水质分析仪未来的发展,智能化将成为在线水质分析仪控制器的主流,将具有网络功能,具有更多人机互动方式,如手势、语音控制;通过云计算可实现仪器间数据共享和数据再处理。 其传感器将主要朝小型化、低成本化发展,将可实现数据直接传输,更多的多参数水质分析仪可以实现在线监测。软件方面,除了仪器本身的控制软件和数据分析软件,各种通讯、数据分析及处理的应用软件出现,水质识别软件将成为现实。 此外,在多参数水质分析仪将具有自学习和自我管理、自适应功能,能够根据环境和操作者的变化,以及仪器自身状态做出主动调整或预警;仪器能够记录和提醒各种使用维护信息,引导仪器使用人员做好仪器主动维护、备品备件管理以及仪器使用寿命预测等工作,提高工作效率。 软件和数据处理技术也将是在线水质分析仪器的重要组成部分。随着,大数据技术和云计算的出现,将改变以前分布在不同部门、不同个体的数据管理和信息的使用方式;来自于多参数水质分析仪的大量数据可以迅速得到处理和分析,建立区域或流域水质基线,建立目标地区的水质基础数据库;构建以水质预测以及安全预警为目的的算法和数学模型,指导政府水务管理和人们的用水行为。 移动分析作为一种“非连续实时分析技术”,在未来将成为传统在线水质分析技术的补充和发展。移动水质分析设备包括便携式分析仪器和预制试剂。在仪器小型化的基础上,移动水质分析设备还会增加无线通讯以及GPS等功能,各种数据处理分析及传输的APP会大量出现,为大数据处理中心提供更多的数据信息。现有的移动终端会增加水质分析功能,实现移动水质分析技术的民用化。 移动互联网的普及和云计算的出现,使得多参数水质分析仪的数据共享成为现实;在适当的移动载体支持下,可以获得区域范围内大量的实时水质数据;移动分析可以比传统固定式在线分析提供成本更低、覆盖范围更广、信息量更大的数据。由于大数据和云计算的出现,能够由非专业分析人员提供非传统意义的水质相关数据,对水质综合评估会变得越来越有价值。 多参数水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题: 1、系统全密闭问题。卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。 2、取样的准确问题。在标定卡尔-费休试剂时需要取用10mg水,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。 3、磁性搅拌速度调整。在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,多参数水质分析仪与电极不在一处,因此搅拌速度以快到不形成湍流为止,这样可以zui快达到终点。 4、滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间,而在接近终点时应变慢,这样可提高计量度。 5、当日试验完毕后,一定要排空系统中的卡尔-费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。
感谢分享经验
2026-5-12 09:23:19 回复
感谢楼主
2026-5-14 06:04:10 回复
