产品手册 便携式一氧化碳检测仪/泵吸式一氧化碳检测仪
发表于:2026-4-5 08:22:58 3500
       便携式一氧化碳检测仪/泵吸式一氧化碳检测仪/一氧化碳测试仪
  型号:HAD-TN4+-CO
  便携式一氧化碳检测仪(卫生监督)应用于卫生监督,环境监测,卫生防疫,高校科院,食品安全,工业污染,重金属染剂、药水、化学、饮料、细菌、污水、纸浆、配药,发酵、电镀、饮水生产车间、种植,养殖渔业场所。说明书、电池、携带盒,方便野外现场使用,品质控制, 健康防治及各种环境测量,如工厂、学校、办公室、交通道路、家庭、音响等各种场合测量应用。
  特点:
  * 整机体积小、重量轻,防水、防爆、防震设计
  * 高精度、高分辨率,响应迅速
  * 采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作
  * 数字LCD背光显示,声光、振动报警功能
  * 传感器采用电化学一氧化碳传感器
  * 上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置
  温度补偿,维护方便
  * 数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧
  技术参数:
  检测气体:空气中的一氧化碳
  检测原理:电化学式
  检测范围:0~500ppm、1000ppm可选
  分 辨 率:0.1ppm
  检测方式:扩散式、泵吸式可选
  显示方式:LCD液晶背光显示
  检测精度:≤±3%(F.S)
  报警方式:声光报警、振动报警(选配功能)
  响应时间:小于30S
  恢复时间:小于40S
  工作电源:DC3.6V
  传感器寿命:三年以上
  使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)
  电池容量:3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能
  防爆类型:本质安全型
  防爆标志:Exia II CT6
  防护等级:IP65
  外型尺寸:125×52×30mm(L×W×H)
  标准附件:说明书、充电器
  重 量:200g
2026-4-22 03:12:48 回复
