硅青铜中杂质元素测定:直读光谱SPECTRO LAB S应用
发表于:2026-4-4 15:22:12|本帖共 1,591 字 4776
       硅青铜是铜合金青铜中的特定牌号,其包括Qsi3-1 ,Qsil -3 ,Qsi0.6-2 ,其要求分析检测九个元素,由于分析元素多,标准含量低,使得分析检测难度较大,根据光电直读光谱仪的特点,制作了硅青铜的工作曲线和分析程序,并进行了比较,满足了硅青铜的分析要求,检测结果准确可靠,保证了分析检测的及时、快速、准确,节省了大量的人力和物力。
  仪器
  直读光谱分析仪SPECTRO LAB S(德国斯派克公司)
  实验部分
  国家标准样品Qsi313,成分如下表。
  比对校核
  取硅青铜标样Qsi1-3进行分析,每个样品分析三次取平均值,与化学定值结果比对,列出部分代表性元素,具体结果见表。
  从表中数据可以看出,其分析结果与化学定值一致性良好,差值小于允许差,说明该分析方法可靠,准确度高。
  精密度
  取已定值的国家标准样品Qsi313-923-11, 进行精密度试验,连续激发12次,计算平均值、标准偏差、相对偏差,结果见表。
  从表数据中可以看出,各元素的RSD值均在0.87%~8.39%,精密度非常高,满足标准要求。
  通过试验,证明该分析方法简便快速,精密度和准确度高,能够满足硅青铜在日常分析检测的要求,在日常分析检测中,只要保证试样面符合分析要求,就能够保证分析的准确性。
  40多年来,SPECTRO全心投入开发出的发射光谱仪。今天,斯派克公司引入CMOS探测器技术,改变了电弧/火花分析技术的走向及未来。在所有同类分析仪中,SPECTROLAB S所提供分析速度超出想象,低元素检测限,同时也可以提供超长的正常运行时间和非常具有前瞻性的灵活性。
  SPECTRO LAB S 拥有一个基于CMOS的探测器的记录系统,该系统非常适合于金属分析。从微量元素到多基体应用,它提供了快速、高度准确、异常灵活的技术选择。
  样品的分析速度是仪器性的重要标志,SPECTRO LAB S的推出满足了金属分析市场对速度的需求。例如:当检测低合金钢时,它可以在20秒或更短的时间内提供高准确度的测量值!
  从技术指标和实际使用效果看,SPECTRO LAB S均是适合金属冶炼厂的测试需求。对于金属再加工生产商、汽车和航空航天制造商、以及成品和半成品、电子产品、半导体等制造商来说,可以给出的解决方案同样出色。
  创新点
  1、独立双光室,确保所有分析谱线都获得很高分辨率。 SPECTROLAB S 配备两套完整的专用光学系统。一个光室精确测量波长从120到240纳米(nm);另一个光室,波长范围从210到800纳米(nm)。 两个光室都采用的CMOS检测器,具备恒温装置和压力补偿功能。
  2、等离子发生器数字光源和点火板可靠的新型高能LDMOS等离子发生器光源,为SPECTROLAB S 输出高稳定的火花放电,频率高达1000 Hz,只需要很短的时间即可完成测试,例如分析低合金钢小于 20 秒。该系统还允许特定应用的火花参数设置,以优化分析性能。
  3、精密氩气控制系统 SPECTROLAB S 采用全新程控流量。软件根据分析程序精密设置氩气流量。节约了氩气消耗。氩气阀体直接耦合到火花台,无需管道连接,避免漏气。
  4、火花台清理间隔大大延长 坚固的陶瓷内芯避免积尘粘附。流畅的气路设计确保了很少的粉尘残留(使得清理间隔时间延长了8倍);对于大样品量输出的全自动光谱仪系统尤为重要。
  5、快速读出系统 斯派克的GigE创新读出系统确保海量数据的极速处理,从而支持的仪器性能表现。实现了独特的全光谱范围谱图记录。
  6、低检出限。SPECTROLAB S 采用的 CMOS+T技术,在关键元素的检测限方面,超越光电倍增管技术的性能。通过配置参比通道,工作曲线可以获得很好优化,可以快速定量分析ppm量级的高纯金属或合金中的痕量元素。
  7、元素在低合金钢中平均检测限改善2倍,元素在纯铝中的平均检测限改善5倍。
  8、单一标样实现整个系统的标准化, 此项每天可节省30分钟工作时间。
很有启发
2026-4-9 16:32:46|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-28 09:02:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 14:32:52|本帖共 4 字 回复
