解决数显测力计不归零技巧
发表于:2026-4-4 15:14:15 1447
       解决数显测力计不归零技巧
  使用数显测力计时要注意,使用之前先检测电池电压是否正常,如果欠压请及时充电,否则测量会出现偏差,估计测量大小,选择合适量程的数显测力计,测量超出量程,会造成数显测力计传感器损坏,测量值低于数显测力计量程的3%以下时,精度会发生偏差,长期不使用时,应定期给数显测力计充电,同时在夏季天气潮湿时,应注意仪器保存环境,避免仪器锈蚀。 解决数显测力计不归零技巧: 注:在解决之前,先请卸掉夹具 1、按置0键,听听是否有声音,如没有声音,就是面板出现了问题; 2、先充满电,保持在电量充足的状态下置零; 3、用笔尖按压侧面的复位键; 4、恢复出厂设置; 5、深度重启:开机后,一直按住设置键4秒以上,直到数显测力计自动重启; 6、用手推或拉,把显示屏上面的数字弄到接近于0,同时按下置0键;
2026-4-7 15:48:04 回复
顶一下
2026-5-2 13:29:56 回复
