小麦灌浆期合理灌溉很重要,土壤管式剖面水分仪告诉你应该怎么做
发表于:2026-4-4 15:00:27|本帖共 925 字 169
       小麦生长分几个阶段:播种—出苗、分蘖—越冬、返青—拔节、抽穗—扬花、灌浆—乳熟,时下正处于小麦灌浆期,灌浆期小麦的长势影响着小麦的产量与品质,而且影响非常大,所以需要加强小麦灌浆期的管理,其中需要及时浇好灌浆水,灌浆期间气温升高,蒸腾作用加强,植株代谢旺盛,不及时灌溉很容易导致小麦缺水,当然小麦灌浆期是否灌水应因地制宜,灌浆水灌得好,有利于小麦产量的进一步提高,怎样灌溉才能灌得好,首先需要加强土壤水分的监测,可以使用托普云农的土壤管式剖面水分仪,土壤管式剖面水分仪是非常专业的测土仪器,可以测定土壤的水分和温度,帮助了解小麦土壤水分状况,指导合理灌溉,促进小麦增收,除了使用土壤管式剖面水分仪,你知道小麦灌浆期具体应该怎么管理吗?小编就为大家奉上,简单来说就是看“天”,看“地”,看“种”,看“苗”,看“水”。
    1.看“天”。即灌浆期降水多少,若小麦灌浆期出现一次降水量达20毫米以上的降水过程,可以不浇灌浆水,如果灌浆期降水量很少,可以考虑浇灌浆水。 2.看“地”。即土壤的肥力基础,土壤肥力高的地块可不浇灌浆水,因为土壤肥力高,可以部分补偿土壤水分的相对不足,不浇灌浆水对产量影响很小,灌浆水反而可能会导致产量的下降。而土壤肥力水平一般的地块,以及保水性差的沙质土壤,应浇灌浆水。 3.看“种”。即所种植的小麦品种,抗旱节水性强的品种可以不浇灌浆水。优质强筋小麦品种,不浇灌浆水,有利于提高籽粒品质。而对常规品种灌浆水仍有一定增产作用,可以考虑浇灌浆水。 4.看“苗”。群体偏大,追肥量过大,具有倒伏风险的地块不浇灌浆水,因为不浇灌浆水对产量即便有影响,其幅度也不大,而一旦出现倒伏,产量降低更多,风险更大。 5.看“水”。即根据前期浇水次数而定,已浇过返青水、拔节水和开花水共3水的麦田,一定不要再浇灌浆水。 托普云农的土壤管式剖面水分仪型号为TZS-P4,又叫管式土壤剖面水分速测仪、土壤剖面水分测定仪、土壤剖面水分仪,常用来检测土壤中的水分、温度,重点在可以测量不同深度的水分、温度,监测深度最深达2米,能检测的范围还是挺广的,可以满足各种农作物种植土壤水分的检测,土壤管式剖面水分仪防水IP68,pvc外壳,可长期放在田间、土地中进行不间断测量。
无私分享
2026-5-29 12:59:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 12:35:12|本帖共 4 字 回复
我们公司在西南地区,物流成本是个考量因素。
2026-9-15 18:52:47|本帖共 21 字 回复
