DMC263|DMC263
发表于:2026-4-4 14:15:47 2649
       DMC263智能型电动机保护器 DMC263智能型电动机保护器
*、DMC263产品介绍 斯沃电气目前已形成了以配电控制元器件为基础、智能配电仪表为主导,电能质量改善及节能控制产品为未来发展重点的产品结构.我们将用心打造精品企业、制造精品产品、创立精品*,为海内外朋友提供的产品和悉心的服务.DMC263支持MODBUS-RTU和PEOFIBUS-DP两种通讯协议.DMC263是具有**性价比,稳定可靠,集继电保护、测量、控制、通讯为*体的低压电动机保护装置.DMC263电动机控制器由两部分组成:控制器模块本体、扩展模块.是电机保护、监控的理想装置。新产品DMC263智能型电机保护器,已通过*防爆中心检测,是**专用于智能电机的保护器.南京斯沃电气是*家专业研制电动机保护控制器的企业.DMC263控制器本体可以独立运行,实现测量功能、保护功能、电动机启/停控制功能和远程通讯功能 二、DMC263功能特点 *通过扩展模块配合可以扩展至16路开关量输入 *可向DCS提供1路4~20mA模拟量输出 *控制器本体提供8路开关量输入,用于启停信号、复位信号和接触器状态等信号输入 *欠载保护 *欠功率因数保护 *自耦变压器启动三继电器开环模式 *抗晃电功能可持续供电14s,保证短时晃电现象不影响生产工艺过程的连续性 *适用于连续运行工作状态下,包括容易启动和不频繁启动不会出现明显的附加温升 *提供4路继电器输出,满足多种启动方式和保护动作,并具有保护跳闸(或报警)信号输出 *欠压重启动功能在电动机主回路短时停电后可根据参数设置实现延时启动 三、安装使用注意事项 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 北京十*学校.河北卢龙县政府安居住宅楼.北京世纪星小区.北京市朝阳区豆各庄经济适用房项目二期工程.铅山县人民医院.北京航天三院159厂实验室.北京韩庄子住宅小区.盐锅峡水电站系统改造及维保.北京百子湾住宅小区.北京四季青海振回迁楼.山东淄博凯瑞西园.北京朝内.内蒙蓝旗电厂.*器工业0二研究所.广安市前锋医院 DMC263智能型电动机保护器 DMC263智能型电动机保护器
学习了
2026-4-6 00:20:01 回复
不错的分享
2026-4-25 15:34:45 回复
2026-6-1 12:09:58 回复
