雷蒙磨粉机产量越来越低了怎么办?
发表于:2026-1-2 09:03:38|本帖共 845 字 1169
       雷蒙磨粉机是粉磨加工行业中应用广泛的设备之一。根据行业主管部门统计,在中国粉磨设备中雷蒙磨粉机的占有率高达70%以上。但是随着生产的进行,会出现出粉率降低的情况,影响生产效率。本文分享雷蒙磨出粉率降低的4个原因及如何提高出粉率。 1、锁粉器密封不严 如果雷蒙磨粉机在磨粉过程中,锁粉器密封工作没有做到位,就会形成粉倒吸现象,造成不出粉或者出粉较少,所以要检查磨粉机锁粉器的密封,调整密封程度。 2、分析机没有起到作用 在雷蒙磨粉机分析机叶片磨损严重的情况下,将起不到分级的作用,会造成出粉过粗或着过细,这种情况,为雷蒙磨更换一个新的叶片就可以解决。 3、风机没有调整好 雷蒙磨粉机风机的风量如果没有调整好,风量过大,也会造成磨粉机出粉不正常,出粉就会过粗,风量过小,出粉就会过细,在检查其他情况无异常的情况下,应调整磨粉机风机的风量以校正出粉粒度。 4、铲刀出现故障 当雷蒙磨铲刀使用一段时间后或者质量不够过硬时,因磨损较大铲不起物料,也会造成不出粉或者出粉较少,这就需要更换新的铲刀,这样才能保障雷蒙磨正常运转。 一般来说,要想使雷蒙磨粉机生产过程中出粉量大,产量高,有以下几点要求: 1、合理选择主机转速 考虑主机电机的承载能力,是提高雷蒙磨粉机生产效率的一个因素。选择合适的主机转速,可增加磨粉机运转动能,提高产能。 2、科学合理搭配 选择雷蒙磨粉机时,要根据加工物料和生产需求选择合适的设备型号,以避免设备过载负荷工作,或防止物料硬度过大,难以实现磨粉作业,堵在出料口,造成出粉困难。 3、定期维护保养 雷蒙磨粉机使用一段时间后,应对磨辊、磨环、铲刀等易损件进行检修更换处理;各种磨粉机细节也需注意,如检查磨辊装置连接螺栓螺母是否有松动现象、润滑油脂是否加足等;另外磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时,务必对磨粉机辊套内的各滚动轴承进行清洗,对损坏件应及时更换。 山卓重工作为业内雷蒙磨粉机厂家,可提供相关专业咨询。详情可或者在线免费咨询400-009-2658 创建时间2020-05-18 浏览242
评论列表(6)
谢谢分享,很有帮助
2026-1-29 00:07:52|本帖共 9 字 回复
内容专业,值得学习
2026-2-20 04:37:06|本帖共 9 字 回复
收藏了
2026-4-10 11:28:26|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-6-7 01:47:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 17:54:41|本帖共 4 字 回复
非常有用。
2026-9-20 19:36:23|本帖共 5 字 回复
