计量泵供应:你真的了解计量泵吗?
发表于:2026-1-2 09:02:26|本帖共 572 字 3340
       计量泵是专门用于计量和输送液体的泵。大多数计量泵采用柱塞泵、隔膜泵(见往复泵)和齿轮泵的结构,因为它们可以保持恒定的流量,而与排出压力无关。计量泵供应有可调流量和不可调流量两种类型,前者适用性更广。流量主要通过改变行程长度来调节,例如改变曲柄半径、柱塞返回时后停止点的位置以及柱塞杆和十字头之间的连接处的间隙。也可以通过改变往复次数或同时使用两种方法来调节流速。虽然行程长度可以从零调整到值,但为了保证测量精度,一般限制在30 ~ 99%。
  液压隔膜计量泵。通常称为隔膜计量泵。单隔膜计量泵在柱塞前端配有一层隔膜(柱塞不与隔膜接触),将液压端分为输液腔和液压腔。计量泵供应冲泡室与泵吸入阀和排出阀相连。液压室充有液压油(轻油),并与泵体上端的液压油箱(补充油箱)连通。柱塞往复运动时,液压油将压力传递给膜片,引起前后偏转变形,引起体积变化,起到输送液体的作用,满足精确测量的要求。
  根据液压端的结构形式,计量泵供应可分为柱塞式计量泵和隔膜式计量泵。其中,柱塞式计量泵分为普通有阀泵和无阀泵。隔膜计量泵分为机械隔膜计量泵、液压隔膜计量泵和波纹管计量泵。计量泵根据其驱动形式可分为电磁驱动计量泵和电机驱动计量泵。此外,还有采用液压驱动、气动驱动等驱动形式的计量泵。
  在计量泵泵头处计量液体时,必须考虑哪些因素?考虑的主要因素是液体的粘度、比重、蒸汽压和温度。
2026-6-9 03:40:25|本帖共 4 字 回复
