污水处理设备装置可能出现的故障及解决方法
发表于:2026-4-4 13:32:44|本帖共 410 字 4035
       污水处理设备发生故障是指界外供给失常或系统本身运行过程中操作失误或某一部分失灵而引起的膜通量下降等。但在故障原因没有确定之前,也有可能是装置出现故障,如下是详细的介绍: 1、泵故障 污水处理设备的泵故障主要表现为机械密封泄漏、电机发热等。其故障及处理方法详见各泵厂说明书。 2、阀故障 污水处理设备的阀故障主要表现为密封泄漏。所有阀的密封圈大多为EPDM,该种材料除自然工作磨损外,忌铁锈等金属颗粒物。处理方法为更换新的密封圈。 3、管路系统泄漏 管路系统因各种酸、碱等化学试剂的腐蚀以及物料的冲刷磨损等,各种法兰、或接密封垫片的老化等均会导致管路系统的泄漏。处理方法为更换或修补。 4、膜管泄漏 污水处理设备的膜管泄漏主要表现为膜管密封圈老化和膜管损坏等。膜管密封圈老化为正常现象,更换即可。膜管损坏主要由人为因素所致,所谓的膜只不过是膜管通道表面的一层非常薄的镀层,极易被金属等硬颗粒物所刺破,所以系统内严紧铁锈等金属硬颗粒物进入。
评论列表(5)
点赞
2026-5-4 01:15:31|本帖共 2 字 回复
顶
2026-5-27 00:40:40|本帖共 1 字 回复
无私分享
2026-5-28 12:59:30|本帖共 4 字 回复
没有受益匪浅
2026-6-5 16:20:44|本帖共 37 字 回复
如果产线要扩能,这个方案能平滑升级吗?
昨天 09:59|本帖共 19 字 回复
