耐腐蚀化工离心泵的安装窍门
发表于:2026-4-4 13:19:30 3993
       耐腐蚀化工离心泵的安装技术关键在于确定泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。安装高度不能超过计算值,否则,将会抽不上水来。
2026-5-20 14:28:08 回复
好帖
2026-6-3 18:51:36 回复
