发酵罐的监控部分及监控方式
发表于:2026-4-4 12:37:24|本帖共 396 字 2169
       在发酵罐的使用过程中,有一定的部分需要我们进行监控,下面我们来看看发酵罐的监控部分和监控方法的相关说明。
  首先我们看发酵罐监测部分有哪些,一般监测系统包括三个部分:测量部件:如时效炉温度计,压力表,电流表,pH表直接确定发酵过程的各种参数,并输出相应的信号。控制部分:其功能主要是将测量元件测量的各种参数信号与预定值进行比较,输出信号指令执行元件进行调节控制。执行部件:它接收来自控制部分的指示,打开或关闭阀门、泵、开关等调节控制机构,使相关参数达到预定位置。
  关于发酵罐控制方式,有手动控制和自动控制两种:手动控制:这是一种简单的控制方法。手动控制方法简单,不需要特殊的附加装置,投资费用少,劳动强度大,合适的控制也可以减少误差。自动控制:当采用自动控制时,测量元件必须产生输出信号,并由仪器监测。如果测量温度,可以用热电偶代替温度计,并连接到控制部分,控制部分再次产生信号,以驱动执行器工作。
谢谢分享,很有深度。
2026-9-6 21:21:41|本帖共 10 字 回复
