了解压力变送器是如何运作的
发表于:2026-4-4 12:12:20 3408
       压力变送器,即把压力信号传到电子设备,从而通过计算机显示压力,其大致的工作原理是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号。压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大。 压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号,从而达到变送效果。 希望以上内容对你有所帮助,如果您有任何问题欢迎随时联系我们。
支持楼主
2026-6-10 23:12:58 回复
