晓得了伐?在遇到IC-8600型离子色谱仪的故障就不怕了
发表于:2026-4-4 12:01:36 3178
       晓得了伐?在遇到IC-8600型离子色谱仪的故障就不怕了 IC-8600型离子色谱仪的工作原理 分离的原理是基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。适用于亲水性阴、阳离子的分离。 例如几个阴离子的分离,样品溶液进样之后,首先与分析柱的离子交换位置之间直接进行离子交换(即被保留在柱上),如用NaOH作淋洗液分析样品中的F-、Cl-和SO42-,保留在柱上的阴离子即被淋洗液中的OH-基置换并从柱上被洗脱。对树脂亲和力弱的分析物离子先于对树脂亲和力强的分析物离子依次被洗脱,这就是离子色谱分离过程,淋出液经过化学抑制器,将来自淋洗液的背景电导抑制到小,这样当被分析物离开进入电导池时就有较大的可准确测量的电导信号。 IC-8600型离子色谱仪的用途 离子色谱主要用于环境样品的分析,包括地面水、饮用水、雨水、生活污水和工业废水、酸沉降物和大气颗粒物等样品中的阴、阳离子,与微电子工业有关的水和试剂中痕量杂质的分析。 IC-8600型离子色谱仪常见故障排除 1、电导检测器常见故障 电导检测器常见故障是检测池被污染。 故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。 故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。 处理方法:(1)用3mol/LHNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH值达中性;(2)用0.001mol/LKCI溶液校正电导池,使电导值显示为147μS。 2、分析泵常见故障 分析泵常见故障是泵内产生气泡和漏液 故障现象:基线的噪声加da,色谱峰形变差(出现乱峰)。 处理方法:为分析泵提供充足的淋洗液,并且给淋洗液施加一定的压力(通常小于35kPa)。对于容易产生气体的溶液可以先用真空脱气,然后用惰性气体在线脱气的处理方法;若泵漏液,可更换泵密封圈。 3、抑制器使用中的常见故障与排除 抑制器在离子色谱仪中具有举足轻重的作用。抑制器工作性能的好坏对分析结果有很大的影响。抑制器常见的故障是漏液,使峰面积减小(灵敏度下降)和背景电导升高。 (1)峰面积减小 造成峰面积减小的主要原因有:微膜脱水、抑制器漏液、溶液流路不畅和微膜被玷污。抑制器长期不用,会发生微膜脱水现象,为激活抑制器,可用注射器向阴离子抑制器内以淋洗液流路相反的方向注入少许0.2mol/L的硫酸溶液。同时向再生液进口注入少许纯净水,并将抑制器放置半小时以上。抑制器内玷污的金属离子可以用草酸钠清洗。 (2)背景电导值高 在化学抑制型电导检测分析过程中,若背景电导高,说明抑制器部分存在一定的问题。大多数是操作不当引起的。例如淋洗液或再生液流路堵塞,系统中无溶液流动造成背景电导偏高或使用的电抑制器电流设置的太小等。膜被污染后交换容量下降亦会使背景电导升高。而失效的抑制器在使用时会出现背景电导持续升高的现象,此时应更换一支新的抑制器。 (3)漏液 抑制器漏液的主要原因是抑制器内的微膜没有充分水化。 因此,长时间未使用的抑制器在使用前应让微膜水溶胀后再使用。另外要保证再生液出口顺畅,因此反压较大时也会造成抑制器漏液。另外抑制器保管不当造成抑制器内的微膜收缩、破裂也会发生漏液现象。
2026-5-18 12:21:57 回复
无私分享
2026-5-22 10:26:00 回复
