富营养化对供水安全的影响
发表于:2026-4-4 11:21:31 2921
       富营养化对供水安全的影响
  湖泊水库作为我国重要的给水水源,水体富营养化对供水安全带来的影响主要表现在水厂运行、饮用水水质、管网、与管网水质三方面。
    对水厂的不利影响
  由于水中微小藻类不易在混凝沉淀构成中去除,含有大量藻类的沉淀水进入滤池时,常常使得滤池较早堵塞,使滤池运行周期缩短,反冲水量增加,严重时可能导致水厂停产。
   另一方面,水中大量藻类、有机物和氨氮的存在,使得混凝剂和**剂用量大大增加。这是因为:天然有机物所含羟基和酚基,使得有机物所具有的负电荷是黏土矿物颗粒阳离子交换容量的几十倍,因而使混凝剂消耗量增加。同时,有机物和氨氮与氯反应,投加量大大增加,不仅使制水成本提高,更增加了水中**副产物的含量,降低了饮水安全。
   富营养化水体在缺氧时产生大量的硫化氢、甲烷和氨等,更增加了水处理的技术难度。
    对水质的不利影响
  在富营养化的湖泊水体中,藻类大量繁殖,引起不同的腥味异臭。藻类产生的臭味用常规处理工艺很难去除,使城市供水出现不愉快气味,大大影响了供水质量。
  某些藻类在一定的环境下会产生对健康有害的**。例如,蓝藻门的不定腔球藻、铜绿微囊藻、水华鱼腥藻等分泌肝**、神经**等有毒物质。动物饮用含有藻**的水可能死亡。目前淡水水华**已经引起了供水行业的高度重视。藻**:是由水华水体中有毒藻类产生的一类多肽类**,其中微囊藻**LR和YR型异构体(Microcystin . MC-LR . MC-YR)是其主要毒性成分,藻**急性毒性实验表明,藻**可以引起充血肿胀,病理学观察显示肝脏严重淤血、出血和片状坏死,表明肝脏是藻**的靶器官。藻**具有促进肝细胞增生的功能,藻**单独作用不能激活GSTPi基因的表达,但能促进已启动的GSTPi基因表达增加,对肝癌的发生具有促进作用。虽然生长期的藻细胞也能主动释放**(40%),但大部分的**是在细胞衰老和死亡时释放(60—80%)。(国标0.001mg/L)
  藻类大量繁殖,在新陈代谢、细胞分解过程会分泌有机物,其残骸在腐烂、降解过程中也产生有机物,这些有机物很多属于Ames试验氯化致突前体物。有报道指出藻类有机物可与氯反应生成,这些都是使得饮用水的致突变性提高。
    对管网和管网水质的不利影响
  穿透滤池进入管网的藻类以及残留在水中的生物及可同化有机物(AOC)可促进**在管网的生长,甚*可能生成较大有机体,严重时可堵塞水表、水龙头等。
  此外,水中腐殖酸、富里酸和水中的无机颗粒结合形成的细微颗粒,在管道流速较小的地方沉淀下来成为管垢,在较厚的地方因厌氧而发生腐殖质的腐化和垢下腐蚀,影响管网水质并增加动力消耗。同时溶入水中的铁和重金属离子也进一步恶化了管网水质。
  藻类对水质的影响
    由于藻类密度低,不宜被沉淀与澄清池等分离,又因浊度多为有机物质组成,耗氧量高,而且电动电位(Z)高具有较高的稳定性。混凝时需投加较多混凝剂使净水成本升高。生成的絮体轻且强度低,沉淀困难又极易穿透滤池,对滤池的设计及运行管理要求较高。
    由于含藻水的pH值都偏高,对混凝剂品种的选择性强,高的pH值会阻碍铝盐产生高电荷的水解聚合物,不利于脱稳。
    藻类在水中大量繁殖后,所产生的芳香族臭、青草臭、水藻臭、鱼腥臭、霉臭和泥土臭和腐殖质等不同臭味,在给水处理中很难去除。
    色是藻类的次生物,由于藻类的存在而导致水的色度增加,给净水增加了许多困难。
    藻类干扰快滤池的运行,含藻水经混凝后进入滤池。因为藻类有的长度100到200微米,很容易在滤床表面形成一层毯状物犹如滤膜,使过滤水水头损失过快,运行周期大为缩短,反冲洗频繁,产水量大为减少。
    藻类附着在各种池钢筋混凝土和金属附件及管道表面。除有腐蚀性外,时间久了形成生物粘泥,增加了清洗池子和水中金属表面的难度和工作量,并消耗大量的**剂。
    藻类易在钢筋混凝土和金属附件及管道表面附着生长。由于藻类的物理、化学及生物作用而产生腐蚀性。
    有的藻类还具有毒性,在其生长繁殖和死亡过程中将**释放到水体中,对人体健康产生危害。
    穿透滤池进入管网的藻类以及残留在水中的生物可同化有机物(AOC)成为微生物繁殖的基质,促进了**生长,甚*可能在管网中生长较大的有机体如线虫和海绵动物等。这些浮游动物是很难去除的,严重时可堵塞水表、水龙头。
    水中藻类死亡后代谢的腐殖酸和富里酸具有与水中的无机离子及金属氧化物发生离子交换和洛合的特性,所以往往和水中的无机颗粒结合在一起。出厂水中会含有这种细微颗粒。它们在管道流速较小的地方沉积下来形成管垢,在沉积较厚的地方因厌氧而发生腐殖质的腐化和垢下腐蚀影响管网水质并增加动力消耗。
  藻**在藻类代谢过程和死亡时产生有害成分,2000多种蓝绿藻中有40余种可产生**。不同的藻株可产生相同的**而同一藻株,可产生多种不同的**。
   常规给水处理工艺的一些处理阶段有可能导致藻**的释放。例如,向水中投加硫酸铜、二氧化氯等预氧化剂会导致藻**浓度增加;混凝过程由于无机盐混凝剂会刺激藻细胞,也可导致藻**的释放。另外,在过滤过程中,藻类在滤料表面截留,随着过滤时间的延长,截留在滤料表面的藻细胞在死亡过程中也会释放出藻**导致出水AOC增高。
   水体富养化使藻类过量繁殖,产生藻**,使常规水处理难度增加,不但影响水厂运行效果,而且影响管网水质。
