水中铁的测定
发表于:2026-4-4 10:51:22|本帖共 556 字 648
       CHFE-160型 铁测定仪
  产品介绍:
    仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的铁浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
  技术参数
  1. 测量范围:0.00~10.00mg/L
  2. 示值误差: ≤±5%
  3. 重复性 :≤3%
  4. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
  5. 外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
  6. 重量:小于 1kg
  7. 正常使用条件:
  ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
  ⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
  ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
  产品特点:
  1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
  2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
  3、测量数据可*保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。
  4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
  5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能。
  6、十几年的水质监测仪器生产经验,确保产品的品质。
  产品配制清单:
  主机1台、反应管10支,比色皿2只,试剂1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份。
感谢科普
2026-4-28 16:48:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 17:46:04|本帖共 4 字 回复
