厂家讲述船用电动锚机的控制方法
发表于:2026-4-4 10:24:24 1557
       厂家讲述船用电动锚机的控制方法,现在锚机有很多,船用电动锚机是其中常用的一种,那电动锚机电器控制由几种方法呢?小编就向各位介绍一下:锚机常见的启动方法有二种:直接启动、降压启动。
  电动锚机由带电磁刹车专用电机带动减速机经大小齿轮减速驱动锚链轮或绞缆筒进行锚泊作业的甲板机械,其结构紧凑,体积较小。
  1、直接启动:电机功率小于11KW的船用电动锚机,建议采用直接启动,优点是所需设备少,启动方式简单,成本低。电动机直接启动的电流是正常运行的5倍左右,经常启动的电动机,提供电源的线路或变压器容量应大于电动机容量的5倍以上;不经常启动的电动机,向电动机提供电源的线路或变压器容量应大于电动机容量的3倍以上。
  这一要求对于小容量的电动机容易实现,所以小容量的电动机绝大部分都是直接启动的,不需要降压启动。对于大容量的电动机来说,一方面是提供电源的线路和变压器容量很难满足电动机直接启动的条件,另一方面强大的启动电流冲击电网和电动机,影响电动机的使用寿命,对电网稳定运行不利,所以大容量的电动机和不能直接启动的电动机都要采用降压启动。
  2、降压启动:电机降压起动是为了避免高启动转矩和启动电流峰值,减小电动机启动过程的加速转矩和冲击电流对船舶发动机供电系统的影响。起动时用星形连接,这样,起动时接成星形的定子绕组电压和电流都只有三角形连接的1/1.732,而线路电流只有接成三角形直接起动时线路电流的1/3。
  以上是我国锚机常见的启动方式,希望大家多了解,这样才能更加正确的操作使用船用电动锚机。想了解更多锚机的相关技术资料,请继续关注我们的网站,我们会持续更新。
很有价值
2026-5-9 00:05:44 回复
