混凝土快速养护箱简介
发表于:2026-4-4 09:56:49 3083
  混凝土快速养护箱简介: 本产品SY-84适用于水泥厂、建筑施工、科研等单位对普通硅酸盐水泥,矿渣水泥,火山灰水泥、粉煤灰水泥的试块进行快速养护。本仪器适用于水泥厂,建筑科研施工单位对所有混凝土试件进行快速恒温养护,可在24小时内预测出3天、7天、23天令期(用户根据具体情况确立预测令期)的抗压、抗折试验结果,缩短水泥检验周期。符合相关行业标准,如T0509-94《水泥胶砂强度快速试验》。通过这样的养护,可以在24小时内预测3天、7天、28天龄期(用户可根据具体情况确定预测龄期)的抗压、抗折试验结果,以缩短水泥检测周期,加快水泥出厂和使用。
  相关设备反光膜防粘纸可剥离性能测试仪
  混凝土快速养护箱常见故障: 养护水升温缓慢或不升温: ▲检查各加热管的接线端及测量其阻值。如发现接线端松动或加热管本身已坏,则必须拧紧端子或调换加热管。 ▲检查电源熔断器(保险丝)是否烧断。 ▲清洗加热管表面污迹物,确保加热功率。 ▲检查输入电压是否符合使用要求。
  混凝土快速养护箱注意事项: ▲加速养护箱盖在使用过程中请勿倒放(可依箱盖上提示标牌文字正视位置为准)。 ▲放置试件时应留测温探头的对应位置,以免探头插入时损坏。 ▲试件在放入和取出时一定要注意安全,即在使用专用工具钩起试件时必需确认工具钩是否已稳稳地钩牢试件,以防操作中途试件脱落箱内热水飞溅伤人。 ▲加速养护箱使用结束后必须切断电源,防止电热管无意中尚处于加热状态,造成脱水损机现象。 ▲加速养护箱长期不用时需将水放尽擦干,放在通风干燥处。
  混凝土快速养护箱结构: 箱体由内、外箱体和保温层组成。内外箱均采用不锈钢焊接成型。内外层之间填充有保温层。箱体与箱盖之间采用水槽密封。
  混凝土快速养护箱使用方法: ▲注水:打开箱盖向箱内注水,待水面距箱沿约5cm时,可停止注水(在注水的同时,箱沿口水密封槽中也应加满水),盖上箱盖,将右边控制箱上测温件插孔中的温度探头拔出插入箱盖测温件插孔中。 ▲升温:在温控仪表上,设定所需养护水温数值,打开电源开关,养护水开始加温。 注意:养护水从加温状态转入保温状态必须由试验人员通过拨动”加温/保温”转换开关来执行,因此敬请试验人员注意! 当箱内的养护水温达到所设定的温度后,关闭电源,拔出测温探头,操作人员面对养护箱正面将箱盖徐徐打开,开去箱盖后,用专用工具钩将试件逐一放在水中搁架上(安放试件时请留测温探头位置)。试件放好后盖上箱盖、插上测温探头、打开电源,水温很快恢复到设置温度。(在100℃养护水的升温时,由于箱内水沸腾,短时期沸水有可能外溢,待进入保温状态后,将恢复正常)。 ▲保温:在操纵面板上保温时间控制仪表上,设定所需保温时间(以分为单位),将”保温/加温”转换开关转向保温状态,按下计时按钮,养护进入保温状态,当保温时间到后,控制箱内蜂鸣警报响,提示操作人员养护已结束可关闭电源。
  参数: ▲温控范围:室温0-100℃。 ▲时间控制:0.5-24小时。 ▲加热功率:1000W/220V。
  混凝土单面测厚仪特点: ★仪器设计小巧,zui大可存储2000个测量结果,便于施工现场检测。 ★面板设计简洁,只有6个按键,便于操作。 ★根据厚度可选择2个测试范围和敲击小锤,从而使测试结果更加。 ★中文操作菜单和软件系统,更便于中国测试人员操作。 ★中国境内产品,可替代国外同种类型仪器,更加经济实用。 ★利用冲击波无损检测,不需要钻孔、取芯或其它办法。 ★简单易用,只需要接触测试构建的一个测试面即可完成检测,测试人员可在15分钟内学会测试操作。
  配置: ★系统主机1台。 ★充电器1个。 ★敲击小锤2个(内带维修改锥)。 ★传感器1个。 ★外接设备连接线1个。 ★产品说明书1个。 ★电脑数据软件光盘1个。
  简介: 本测厚仪是根据冲击回波的原理,针对在单面混凝土进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度等各种混凝土厚度测量。
  用途: 该产品测试混凝土板、混凝土路面、隧道的衬砌、墙体以及其它板状结构的厚度。
  参数: ★测量厚度:8--110cm±。 ★测量精度:1%(使用前需进行标定)。 ★显示方式:LCD液晶显示面板,中文操作菜单。 ★数据储存量:zui多可储存2000个测试结果。 ★电源支持:充电后可连续工作4-6个小时,220V交流电源。 ★产品尺寸:185X90X90cm。
