杭州一机7130磨床什么价钱受M7130平面磨床电力电
发表于:2026-1-2 08:33:38|本帖共 733 字 1275
       杭州一机7130磨床电力电容器组保护,对3 kV及以上的并联补偿电容器组的下列杭州一机7130磨床故障及异常运行方式,杭州一机7130磨床应按本条规定装设相应的保护:a)影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床电容器组和断路器之间连接线短路;b) 影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床电容器内部故障及其引出线短路;c) 影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床电容器组中,某一故障电容器切除后所引起剩余电容器的过电压;d) 影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床电容器组的单相接地故障;e) 影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床电容器组过电压;f) 所联接的影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床母线失压。g) 影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床中性点不接地的电容器组,各组对中性点的单相短路。影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过流保护,动作于跳闸。
影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床速断保护的动作电流,按最小运行方式下,影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床电容器端部引线发生两相短路时有足够灵敏系数整定,保护的动作时限应防止在出现州一机7130磨床电容器充电涌流时误动作。影响杭州一机7130磨床什么价钱的M7130平面磨床过流保护的动作电流,按电容器组长期允许的工作电流整定。杭州一机7130磨床对电容器内部故障及其引出线的短路,宜对州一机7130磨床每台电容器分别装设专用的保护熔断器,州一机7130磨床熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。
感谢分享技术干货
2026-1-5 18:40:05|本帖共 8 字 回复
2026-3-15 16:32:04|本帖共 4 字 回复
2026-3-24 13:15:56|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-4-25 06:51:20|本帖共 6 字 回复
