乐氏螺杆教你如何设置注塑机容器厚度?
发表于:2026-4-4 08:36:49 2399
       打針成型是將熔融狀塑料,在高壓下經過噴嘴注入溫度較低的閉合模具內而成型。熱塑性塑料和熱固性塑料均可用打針成型,它在包裝容器制作上首要可制作各種箱式包裝容器,如各種周轉箱、小盒等。對于箱式包裝容器,在結構規劃時首要應考慮以下幾方面。 1.容器的壁厚對壁厚的規劃首要考慮三方面:一是厚度;二是均勻性;三是陡峭過渡。 ① 厚度:容器的壁厚首要由其用途、塑料種類、結構等決議。對于熱塑性塑料,一般不宜小于0。6mm,常選取2~4mm;對于熱固性塑料,因其流動性較差,厚度要大些,小件為1。6~2。5ram,大件為3。2~8mm,不超越10mm。
② 均勻性:壁厚的均勻性對容器的質量影響很大,一種容器若厚度差異過大,會使收縮不均勻,形成變形、裂紋等缺陷。因而,在結構規劃時應盡量選用等厚結構。 ③ 陡峭過渡:在某些容器中,有些部位由于結構需求而有必要厚度不一起,如容器轉機處,這時應選用陡峭過渡避免截面驟變。 2.提升剛度塑料比較柔韌,制成的容器剛度較差,而周轉箱類容器有時承載量又較大,故在結構上應采納各種進步剛度的措施。 ① 增設加強筋:加強筋可以增強容器的強度和剛度。對加強筋基本要求是:個數宜多,壁厚宜薄,高度宜矮,有足夠的斜度,筋的底部宜呈圓弧過渡,應使加強筋方向與料流方向一致以進步塑料的韌性;② 改進形狀:箱形容器多為矩形薄壁件,易于變形,應采納各種增強措施,將容器四側壁稍向外凸,以進步剛度;是在側壁為避免扭曲而進行的帶狀增強;在容器邊緣為避免口部變形而進行的邊緣增強;在容器底部規劃成波紋狀、拱形狀而進行的底部增強。 ③ 合理支承:箱形容器底面積較大,但將整個底面作為支承并不合理,因底部稍為拱曲則放不平,故應將面支承變為線支承或點支承,凸邊支承(即線支承);凸起的底腳支承(即點支承);凸起的高度一般為0。3~0。5mm。 ④ 轉角:轉角系兩個面或三個面的交代之處,不管容器的外形怎么,各面相交之處都有必要選用圓角過渡,這樣可以大大進步容器的剛度,一起能改進塑料的充模特性,并能渙散應力,減少變形。 3. 脫模斜度為了便于成型件脫模,在規劃容器時有必要考慮有合適的脫模斜度。脫模斜度過小,脫模困難,損害容器外表;過大則影響尺度精度。 脫模斜度因塑件的形狀,塑料的種類、模具結構、外表粗糙度、成型辦法等的不同而異。一般來說,塑件沿脫模方向常用的斜度為1o~1.5o,最小不小于0.5o。
感谢楼主
2026-4-11 11:31:03 回复
2026-5-13 23:32:51 回复
学习了
2026-5-24 08:21:25 回复
顶一下
2026-6-12 11:57:55 回复
