化验室废水处理工艺流程图
发表于:2026-4-4 08:24:45 413
       化验室废水处理水质情况比较复杂,虽然同样是化验室废水,但是水里面含有的杂质可能不一样,所以化验室废水的处理工艺有很多,下面就给大家详细的介绍一下,并给出了相应的工艺流程图。 化验室废水主要来源: 化验室废水来源于教学实验废水、科研实验废水,以及化验室各项 卫生用水和办公生活用水使用后的外排废水 。化验室各项卫生洗涤废水中的污染物含量也因教学实验废水和科研实验废水的不同而成分复杂,但相对的污染物浓度较低。化验室办公生活废水污染物较为简单,这部分以COD、BOD和悬浮物为主。 化验室废水处理工艺有以下几种: 原水-原水增压泵-多介质过滤器-活性碳过滤器-软水器-精密过滤器-级反渗透-PH调节装置-中间水箱-第二级反渗透-纯化水箱-输送泵-臭氧杀菌消毒器-微孔过滤器-用水点 化验室废水处理设备净化预处理工艺主要有砂滤、炭滤、软化、精滤等技术,能够过滤掉大颗粒杂质、悬浮物,并且可以有效去除原水的异味、余氯,出水水质符合国家水净化设备标准。 1、化学混凝法: 化验室废水处理方法,通过添加絮凝剂的方法,利用混凝剂的吸附架桥,压缩双电层及网捕作用,来破坏胶体稳定性,使细小的悬浮物和胶体聚集在一起形成沉淀,从而达到泥水分离的效果,可以有效的去除水中的多种高分子有机物,设备简单,易于维护操作而且处理效果好,但是运行费用昂贵,产渣量大。 2、电化学法: 化验室废水处理方法,通过电池来发生化学方应,利用阴极跟阳极之间金属性的不同,产生电势差,使电子发生定向流动,产生电流,利用电解作用原理将水中的污染物去除掉或者将有毒的物质转化为无毒、少毒物质。目前,电化学主要是广泛应用于化工、航空、仪表、机械、电子、医学、金属腐蚀与防护、环境科学等领域。 3、O3氧化法: 化验室废水处理方法,臭氧是氧化剂,通过氧化剂的氧化性对废水中的污染物进行消毒处理。因为臭氧具有强氧化能力,而且反应迅速,流程简单,没有二次污染问题,所以广泛应用在环境保护和化工等方向。但是生产臭氧的电耗很高,成本费用大。 4、COD降解剂: 化验室废水处理方法,通过强氧化作用分解水中的有机物,用量少,而且反应十分快速,5-6分钟即可反应,操作简单,直接投加在生化池之后即可,并且不会有二次污染的问题,能有效解决出水COD超标的污水问题。 化验室废水处理工艺说明: 经化验室前处理废水分类,处理后回收的废液按危险废物交付有资质的单位处理:其余实验废水经化验室前处理后直接由现有排水管道进入化粪池。放射科的低放射性医疗废水应经衰变池处理,其洗相室废液应回收银,并对处理后的废液送有危废处理资质的单位处理。实验废水及生活污水于化粪池混合,之后进入厌氧调节池,进行水解酸化处理:化验室废水与生活污 水混合为生物处理提供了良好的条件。生活污水一方面起到了稀释降解有机物的作用,另一方面也起到了提供营养源的作用,且有研究表明,生活污水的引入能够改善一些难降解性有机物的生物降解性能。因此,实验废水与生活污水混合后,采用生物处理工艺是可行的。 化验室废水处理工艺流程图:
本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
